[Audi 80 b4 1.9 tdi 90KM ]-problem ze świecami żarowymi
: 23 maja 2012, 18:04
autor: STASEK
Witam gorąco wszystkich klubowiczów.Zwracam się do was o pomoc a mianowicie mam problem z audi 80 b4 tdi 92r sedan.Problem jest ze świecami żarowymi, nie mogę odpalic auta ponieważ cały czas świeci kontrolka grzania świec żarowych świece żarowe są ok.Myśle że siadł przekaznik tylko nie wiem gdzie sie znajduje.Prosze o pomoc ewentualnie numer symbol przekaznika lub ewentualnie inną opcje usterki.
: 23 maja 2012, 18:18
autor: Rencista
Przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników. Numer 191911261B
: 23 maja 2012, 19:01
autor: trepek
A co ma odpalenie samochodu do świec żarowych? Z resztą w takiej temp. i tak świece nie grzeją.
Opisz dokładnie jak się zachowuje samochód.
: 23 maja 2012, 19:23
autor: STASEK
Auto nie odpala kontrolka świec cały czas świeci nie gaśnie (jak to co ma?) nawet jak czekasz godzine to kontrolka nie gaśnie
: 23 maja 2012, 19:30
autor: Rencista
sprawdź przewody przy świecach może być jakiś pęknięty albo przegnity
: 23 maja 2012, 19:37
autor: gibaj
<bylo> <bylo> <bylo> <bylo> <szukaj>
: 23 maja 2012, 20:09
autor: MUNIOR
STASEK pisze: Auto nie odpala kontrolka świec cały czas świeci nie gaśnie (jak to co ma?)
Nic nie ma ,jak pisze trepek, bo i tak nie grzeją teraz 8-) Jedynie może to świadczyć o tym , że coś jest nie halo z osprzetem... tak jest na pierburgu i to trochę dziwne ,bo na boschu zazwyczaj świeci się check engine .Auto pod vaga i patrzymy jakie błedy melduje
: 23 maja 2012, 21:37
autor: trepek
Teraz mi się przypomniało. Nie wiem jak na Pierburgu ale na Boschu świece żarowe zapalają się również jak jest woda w filtrze paliwa.
: 24 maja 2012, 07:35
autor: burdi
Tak jak kolega Trepek napisał, kontrolka świec żarowych informuje też o wodzie w filtrze.
Sprawdź, czy masz czujnik wody w filtrze paliwa (od spodu filtra).
Znalazłem też na jakimś forum, że podobny problem może powodować wadliwy czujnik temperatury, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne.
: 24 maja 2012, 18:34
autor: gibaj
wadliwy czujnik może załączać świece teraz w lato bo np może pokazywać temp -15 ;-)
: 24 maja 2012, 18:52
autor: axell
gibaj pisze:wadliwy czujnik może załączać świece teraz w lato bo np może pokazywać temp -15 ;-)
To się zgadza, świece będą grzały za każdym razem z tym że po ok 15sek powinny się wyłączyć, nawet przy wypiętej wtyczce od czujnika.
Proponuję zacząć od filtra, oczywiście jak jest pod nim czujnik <ok>
: 24 maja 2012, 19:58
autor: MUNIOR
Ano może ,tyle że raczej to nie będzie przyczyną że nie można odpalić ;-) ,także tak nagle ani woda w filtrze ani tym bardziej świece , nie unieruchomią nam silnika .Przyczynę powinno być widać po podłączeniu vaga i odczytaniu błędów.Stawiam na coś z dawkowaniem paliwa ,czyli wiadomo co 8-)
: 24 maja 2012, 21:30
autor: STASEK
to zwykły filter paliwa nie ma czujnika ale jak sie dowiem co to jest to napewno napisze:)
: 25 maja 2012, 12:42
autor: spiczi
Nigdy nie miałem A80 b4 z tdi.
W passacie jest tak, że kontrolka świec robi za check engine, i to ona sygnalizuje błędy. Również ona "odpowiada" za immo. Jak mi padł przekaźnik nr109 zasilania pompy i Ecu, to auta odpalić nie szło i kontrolka świec nie gasła.
: 25 maja 2012, 16:10
autor: axell
spiczi pisze:W passacie jest tak, że kontrolka świec robi za check engine, i to ona sygnalizuje błędy. Również ona "odpowiada" za immo. Jak mi padł przekaźnik nr109 zasilania pompy i Ecu, to auta odpalić nie szło i kontrolka świec nie gasła.
Tak jest na przepływce pierburga i nastawniku indukcyjnym.
Na nastawniku potencjometrycznym jest check który odpowiada za błędy, kontrolka świec najczęściej informuje o wodzie w filtrze.
Kolega STASEK, ma autko z 92r. i raczej na pewno nastawnik potencjometryczny.
