[B5 1.9 AHU] Za wysokie spalanie. Dlaczego?
: 31 maja 2012, 11:49
autor: Jack69
Piszę na tym forum, ponieważ na forum Audi A 4 nie byli w stanie mi pomóc, także proszę o wyrozumiałość.
Mój problem polega na tym, że mam spalanie na poziomie 8,5-9 litrów przy spokojnej jeździe po mieście. Jest to Audi A 4 1.9 TDI AHU 90km czyli nowsze 1z .
Wymieniłem termostat, auto dogrzewa się teraz do około 90 stopni. Wtryski były wyciągane i sprawdzane u pomopiarza. Kąt wtrysku około 58, czyli delikatnie przestawiony lecz taka różnica nie ma chyba wpływu na spalanie. Dawka paliwa ustawiona na 3,6.
Filtry powymieniane, oprócz paliwa, ale to zrobie w najbliższym czasie.
Auto nie kopci , bardzo ładnie jedzie. Ma przebieg 215 tys z książką.
Przepływka troszke niedomaga, ale to dopiero powyżej 3500 obrotów.
Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny, bo już mi ręce opadają ?
Z góry dzięki za pomoc.
: 31 maja 2012, 12:01
autor: trepek
Obadaj wszystkie połączenia przewodów paliwowych, od baku aż po pompę. Soft nie jest modzony? Ciśnienie w pompie sprawdzane?
[ Dodano: 2012-05-31, 12:01 ]
Jakie wtryski miały ciśnienia, kiedy były sprawdzane u pompiarza?
: 31 maja 2012, 12:18
autor: Jack69
Nie wiem jakie wtryski miały cisnienie ale byłem u najlepszego pompiarza w okolicy i mówił, ze w normie. Z softem nic nie było robione. Ciśnienia nie sprawdzałem. Jak to zrobić?
: 31 maja 2012, 12:35
autor: trepek
Jacoo1995 pisze:Ciśnienia nie sprawdzałem. Jak to zrobić?
Pompiarz powinien Ci to zrobić w 15 minut. Logi dynamiczne robiłeś?
: 31 maja 2012, 12:46
autor: Jack69
: 31 maja 2012, 12:52
autor: spiczi
Popraw temat, zastosuj tagi.
Katalizator jest? Egr zatkany?
: 31 maja 2012, 12:55
autor: Jack69
Katalizator jest. Egr zaślepiłem, bo kopcił jak był czynny na niebiesko.
: 31 maja 2012, 13:09
autor: trepek
Na niebiesko? To była za niska temperatura spalania ON.
: 31 maja 2012, 13:15
autor: Jack69
Mam troche oleju w dolocie także nie wiem czy nie od tego kopcił.
Jak te logi wyglądają?
Jest sens wyrzucać katalizator?
: 31 maja 2012, 13:21
autor: trepek
Lekko zawilgocone przewody zawsze są.
Nic na pierwszy rzut oka nie rzuca się, aby coś nie działało jak powinno. Trzeba poczekać na opinię bardziej doświadczonych w tym temacie osób.
Jacoo1995 pisze:Jest sens wyrzucać katalizator?
Zawsze <ok>
: 01 cze 2012, 07:41
autor: kostrz
przepływka mocno przycina i widać przeładowanie bo max cisnienie jakie jest w mapach w ster. 18R jest ustawione 1980mbar a u ciebie jest np. 2040 mbar i trzeba sprawdzić n75 i wężyki oraz tez korekty wtrysków wg vaga grupa 013 i grupe 007 temp. paliwa , dolotu i silnika a egr zaślepiony w dwóch miejscach ? i jeszcze cały dolot masz szczelny bo często puszcza guma przy kolektorze a kat był sprawdzany czy sie zgadza w gr. 000 w MS i BS a jakieś błędy na vag-u są ??
: 01 cze 2012, 08:56
autor: Jack69
Przepływka to wiem że do wymiany. Dolot jest szczelny. Kąt się zgadza. Na wagu nie ma żadnych błędów. Egr jest zaślepiony od strony wydechowej tylko.
: 01 cze 2012, 09:30
autor: kostrz
Jacoo1995 pisze:Przepływka to wiem że do wymiany. Dolot jest szczelny. Kąt się zgadza. Na wagu nie ma żadnych błędów. Egr jest zaślepiony od strony wydechowej tylko.
egr musi być zaślepiony w dwóch miejscach zdjęcia audi 80 w a4 jest podobnie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ad43b.html
: 01 cze 2012, 09:46
autor: Kokolino
Jacoo1995, _uwaga
: 01 cze 2012, 11:53
autor: Jack69
A co daje zaślepienie w 2 miejscach?
Wężyk też zaślepiać?
