[B4 1Z] Problem ze wskaźnikiem temperatury
: 02 cze 2012, 10:24
autor: _kris_
Sprawdziłem temperaturę płynu chłodzącego na zimnym silniku vag i była taka jak temperatura powietrza. Podczas jazdy temperatura na płynu chłodzącego na zegarach była cały czas mniejsza o około 10C od temperatury pokazywanej w vag. Po osiągnięciu temperatury 87,3C w vag temperatura na zegarach była 80C i już nie rosła. Termostat otworzył się dopiero gdy w vag temperatura osiągnęła 87,3C.
Czy za błędne wskazania na zegarach odpowiada czujnik temperatury i gdzie się on znajduje?
Pozdrawiam.
: 02 cze 2012, 11:05
autor: Krzysiek 84
Czujnik podajacy info o temperaturze na zegary znajduje sie z tylu głowicy i jest to szary 3 pinowy czyjnik.
: 02 cze 2012, 11:47
autor: axell
_kris_ pisze:Czy za błędne wskazania na zegarach odpowiada czujnik temperatury i gdzie się on znajduje?
Może być czujnik, lub sam zegar.
Zacznij na początek od przeczyszczenia styków na czujniku, Krzysiek Ci powiedział gdzie on siedzi
: 04 cze 2012, 17:00
autor: _kris_
Znalazłem ten czujnik temperatury. Czy to normalne, że podczas poruszania tym czujnikiem zaczyna wypływać spod niego płyn chłodniczy? Czy ten czujnik się jakoś odkręca czy tylko wypina wtyczkę w celu oczyszczenia styków?
: 04 cze 2012, 17:06
autor: axell
_kris_ pisze:Czy ten czujnik się jakoś odkręca czy tylko wypina wtyczkę w celu oczyszczenia styków?
Czujnik masz wciśnięty i zabezpieczony spinką, odpinasz tylko od niego wtyczkę.
Jak wyjmiesz czujnik to poleci płyn.
: 05 cze 2012, 16:04
autor: kroliqster
axell pisze:_kris_ pisze:Czy ten czujnik się jakoś odkręca czy tylko wypina wtyczkę w celu oczyszczenia styków?
na zimnym silniku nie poleci bo nie ma cisnienia , a jak dobrze wiem nic samo do gory nie poleci
: 05 cze 2012, 17:50
autor: axell
kroliqster pisze:na zimnym silniku nie poleci bo nie ma cisnienia , a jak dobrze wiem nic samo do gory nie poleci
Jak masz wszędzie płyn (odpowietrzony układ) to Ci coś tam płynu na pewno wyleci, nie pisałem że wycieknie wszystko :mrgreen:
: 05 cze 2012, 20:18
Na ciepłym też nie ma prawa nic polecieć,po odręceniu nakretki zbiorniczka ...no chyba że ktoś ma stan pod korek
Upss ,ja o zbiorniczku ,a tu o czujniku :oops:
: 08 cze 2012, 09:12
autor: _kris_
Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach. Czy wskaźnik ten można jakoś naprawić czy muszę go wymienić na nowy?
: 08 cze 2012, 17:01
_kris_ pisze:Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach.
to raczej wina tego czujnika co go wymieniłeś jak kupiłeś jakiś tani zamiennik
: 09 cze 2012, 17:07
autor: axell
_kris_ pisze:
Jak wymieniasz te czujniki to tylko ori z aso lub pewną używkę, z tego co mi wiadomo żaden zamiennik nie daje rady.
: 09 cze 2012, 17:47
autor: gibaj
a mi dał radę topran i jedyna firma która daje gwarancję na czujnik
: 09 cze 2012, 20:16
gibaj pisze:a mi dał radę topran i jedyna firma która daje gwarancję na czujnik
widzę że miałeś niezłego farta jak kiedyś b3 wymieniłem 3 torpany i dopiero 4 pokazywał dobrze
: 09 cze 2012, 20:25
autor: kroliqster
_kris_ pisze:Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach. Czy wskaźnik ten można jakoś naprawić czy muszę go wymienić na nowy?
jezeli pokazuje ci 110 stopni przekrec do konca regulacje w prawo jak na nia patrzysz i bedzie dobrze pokazywac
: 10 cze 2012, 10:28
autor: Krzysiek 84
axell pisze:
<pomysl> U mnie jest czujnik z EPS'a i ponad już rok działa poprawnie. koszt 60zł
