[ b4 1z] po odczekaniu chwili na zapłonie lepiej pali
: 06 cze 2012, 20:20
autor: lord17_1991
Witam , może niektórym wyda się to banalne ale zastanawia mnie jedno: przy obecnych temperaturach oczywiscie świece się nie załączają a jednak , gdy się chwile poczeka na zapłonie, auto pali od starzała a gdy się odrazu kreci to odpalenie zajmuje chwile wiecej.. czy to jest normalne i czym jest spowodowane???
: 07 cze 2012, 10:09
autor: Ross
ja bym stawiał na słabą kondycję aku
: 07 cze 2012, 11:04
autor: lord17_1991
jak słaby aku ma się do tego?
autor: gibaj
hmm może chwilkę trzeba odczekać aż n108 zrobi swoje? :roll:
: 07 cze 2012, 11:13
autor: lord17_1991
gibaj pisze:hmm może chwilkę trzeba odczekać aż n108 zrobi swoje?
swoje czyli co? i czy macie tak samo w swoich TDI?
[ Dodano: 2012-06-07, 11:22 ]
dodam że na ciepłym silniku jest tak samo jak na zimnym..poprostu wygląda to tak jak by się swiece grzały , chodz tak nie jest
: 07 cze 2012, 11:23
autor: Krzysiek 84
U mnie przy słabym akumulatorze nie było żadnej różnicy czy to od razu palone czy conajmniej po kilkunastu sekundach (postawienie anteny cb magnesówki na dach)
A jak przyszły pierwsze ochłodzenia i swiece zaczeły grzać to już przestał palic na starym aku i trzeba było zakupić nowy.
: 07 cze 2012, 17:22
autor: Ross
mój na słabym aku tak reagował dlatego napisałem...
: 07 cze 2012, 17:36
autor: misiekdzwon
Możliwe że ECU sczytuje dane z czujników i po przekręceniu kluczyka mija chwila nim komp zbierze odpowiednie parametry, aby uruchomić auto i dać pompie wtryskowej nastawy powiązane z warunkami jakie odczytał. Ja zazwyczaj odpalam jak mi kontrolka od ABSu zgaśnie, nie wiem dlaczego tak robię, ale kiedyś usłyszałem o tym... może jakaś tęższa głowa się wypowie, bo temat w zasadzie ciekawy.
Niekiedy odpalam auto od razu, ale posiadam ECU 16 bit, niby wewnętrznie szybszy, a więc i może dane zaciąga szybciej i je przetwarza, a autor tematu ma boscha, a więc starszy i wolniejszy komp
: 07 cze 2012, 17:49
lord17_1991 pisze: może niektórym wyda się to banalne ale zastanawia mnie jedno: przy obecnych temperaturach oczywiscie świece się nie załączają a jednak , gdy się chwile poczeka na zapłonie, auto pali od starzała a gdy się odrazu kreci to odpalenie zajmuje chwile wiecej.. czy to jest normalne i czym jest spowodowane???
Na osprzecie pierburga ,nic takiego nie ma i nie powinno mieć miejsca .Latem silnik ma palić od strzała ,od razu po przekreceniu kluczyka i pokręceniu rozrusznikiem ,nie musi na nic czekać ,bo byłoby to co najmniej dziwne
,i nie ma tu znaczenia czy komp 16 czy 8 bit
gibaj pisze: może chwilkę trzeba odczekać aż n108 zrobi swoje?
On robi swoje ,ale dopiero po odpaleniu
: 07 cze 2012, 17:54
autor: lord17_1991
co do akumulatora to wydaje mi sie że jest w porządku jest doładowywany odpowiednio i dobre napięcie trzyma , zdarza się , że muzyka gra poł dnia dodatkowo światełko w bagażniku świeci i aku nie odmawia posłuszeństwa..
[ Dodano: 2012-06-07, 17:57 ]
MUNIOR pisze:Latem silnik ma palić od strzała ,od razu po przekreceniu kluczyka i pokręceniu rozrusznikiem ,nie musi na nic czekać ,bo byłoby to co najmniej dziwne
wiec o co może chodzić w takim razie u mnie??
: 07 cze 2012, 20:00
lord17_1991 pisze:wiec o co może chodzić w takim razie u mnie??
Tego raczej nikt nie wie
na osprzęcie boscha różne cuda się dzieją
: 07 cze 2012, 20:09
autor: VW_parts
MUNIOR pisze: osprzęcie boscha różne cuda się dzieją
JA MIALEM BOSCHA i zadne cuda sie nie działy, silnik swoje juz widział ,elektronika tez dlatego, nie ktore to tak juz maja i nie ma co szukac dziury w calym,odpala jezdzi to ok.
: 07 cze 2012, 20:35
autor: Wostok
Ja ma Boscha i jest dokładnie tak samo, tzn zawsze w lecie pali od strzała ale jak zapłon będzie włączony dłużej to jakby pół sekundy szybciej...
Wydaje mi się ze ECU 8bit troszkę dłużnej analizuje dane ze wszystkich czujników itp.
: 08 cze 2012, 08:35
autor: VW_parts
Wostok pisze:Ja ma Boscha i jest dokładnie tak samo, tzn zawsze w lecie pali od strzała ale jak zapłon będzie włączony dłużej to jakby pół sekundy szybciej...
ja mam w b5 8 bit i takie rzeczy sie nie robia.ten typ tak ma i koniec. juz chyba wam sie nudzi ze szukacie na sile czegos do zrobienia.
: 10 cze 2012, 20:47
autor: siwy23j
A ja mam pytanie, dlaczego przy obecnych temperaturach zaświeca mi się na dwie sekundy kontrolka od świec żarowych i po jakiś pięciu słychać pstryk, tak jakby przekaźnik od świec rozłączał. Jest tak, czy coś może mam uwalone :?:
