[B4 1Z] Sparciane i popękane przewody przy filtrze powietrza
: 21 cze 2012, 22:15
Witam Was serdecznie,
od dłuższego czasu mam problem, samochód rozpędza się max do 140 i zachowuje sie jakby nie miał turbiny. ALe nie o tym w tym temacie, bo muszę zacząć od znalezienia i sprawdzenia zaworka n75.
Szukając go, przy porywie filtra powietrza natknąłem się na popękane i sparciane przewody przy czymś (czy możecie nazwać tą część? Oznaczyłem ją numerkiem B - na drugim zdjęciu jest ona w przybliżeniu oraz zaznaczony jest przewód który popękał oraz gumowe jakby mocowanie QiW).
Czy to może w jakiś sposób powodować złą pracę silnika?
![Obrazek]()
Uploaded with ImageShack.us
![Obrazek]()
Mam jeszcze jedno pytanie, domyślam się, że oznaczony przeze mnie jako A- jest to EGR.
Czy ta rurka, która z niego wystaje moze tak dyndać? Wcześniej wetknięty do niej byl kabelek, ale go wyciągnąlem
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi, Mat.
