Strona 1 z 3
[B4 1Z] Wyciek oleju którego nie umiem zlokalizować
: 13 lip 2012, 22:22
autor: Jelly
Mam do Was wielką prośbę - proszę o pomoc w zlokalizowaniu wycieku oleju. Olej skrapla się na połączeniu silnika i skrzyni, ale to nie jest miejsce wycieku, bo wyżej widać że silnik jest mokry po prawej stronie auta (poniżej turbiny) Co ciekawe, cieknie bardziej, jak przegonie auto trochę na wysokich obrotach. Na pewno nie cieknie z pokrywy zaworów, ani spod kolektora dolotowego. Myślałem, że może z uszczelki pod głowicą, ale nigdzie nie widzę wycieku. Spędziłem dziś pod autem jakąś godzinę szukając miejsca wycieku, ale nic nie udało mi się zlokalizować. Bardzo proszę o pomoc i sugestię od czego zacząć
: 14 lip 2012, 06:28
autor: Niki20
Jelly, a może spod spływu od turbo?
: 14 lip 2012, 08:22
autor: Jelly
Niki20 pisze:Jelly, a może spod spływu od turbo?
A co to za miejsce? bo niestety tego określenia nie znam
: 14 lip 2012, 08:34
autor: Arteriusz
dolne wyjscie smarowania turbawki, uszczelka lubi sie wypalac. koszt 11zł ori, wiem bo w zeszlym tyg wymianialem,
: 14 lip 2012, 08:35
autor: trepek
Spływ jest zlokalizowany gdzieś w środku silnika a wyciek ma kolo skrzyni
Olej może cieknąć ze skrzyni biegów i być rozrzucany po całym łączeniu skrzyni i silnika.
: 14 lip 2012, 10:02
autor: maniek887
w zlokalizowaniu miejsca wycieku pomaga umycie silnika umyj dokładnie silnik preparatem do tego przeznaczonym pojeździj kilka dni i zobaczysz gdzie jest źródło wycieku bo na brudnym i zakurzonym silniku można długo szukać i to wcale nie tam gdzie jest problem.
: 14 lip 2012, 10:16
autor: Ross
Wymacaj turbine od spodu powinna byc sucha. Też mi poszła oszczelka od spływu i cała łapa silnika pływała w oleju i jakimnś cudem zabryzgało też okolice skrzyni
: 14 lip 2012, 11:40
autor: Arteriusz
no własnie jestem swiezo tez po wymnianie,zeby nowego tematu nie pisac to tu sie zapytam, wymieniał ktos moze simering na kole zamachowym? bo mi tedy puszcza sporo oliwy
: 14 lip 2012, 14:21
autor: Jelly
U mnie widać że cały rozrusznik jest w oleju i z niego ścieka w dół, wiec co zacząć od tego spływu z turbiny?? co trzeba do tego zdemontować, żeby dojść??
: 14 lip 2012, 15:20
autor: mody86
Arteriusz pisze:no własnie jestem swiezo tez po wymnianie,zeby nowego tematu nie pisac to tu sie zapytam, wymieniał ktos moze simering na kole zamachowym? bo mi tedy puszcza sporo oliwy
Jeżeli chodzi o wymianę tego simera to trzeba zrzucić skrzynię sprzęgło i docisk, wiele roboty z tym nie ma i w miarę szybko to da się zrobić( parę godzin) ale nie jest powiedziane że po wymianie będzie sucho bo możesz mieć wytarty wał i nie uszczelni tego nowy simer.
: 14 lip 2012, 16:07
autor: ignac112
mody86 pisze:Arteriusz pisze:no własnie jestem swiezo tez po wymnianie,zeby nowego tematu nie pisac to tu sie zapytam, wymieniał ktos moze simering na kole zamachowym? bo mi tedy puszcza sporo oliwy
Uszczelni uszczelni, tylko o średnicy wewnętrznej ciut mniejszej
Ale to taka już poważniejsza prognoza, bo ja myślę, że ten simering ze starości zrobił się jak drewno
: 14 lip 2012, 23:23
autor: mody86
to napisz mi numer simeru który ma ciut mniejsza średnice i będę bardzo wdzięczny
: 14 lip 2012, 23:28
autor: ignac112
Ja się znam na simeringach jak świnia na astronomi, wiadomo, że simeringu mniejszego o 5-10mikrometrów raczej nie znajdziemy, bo przecież takie artykuły są objęte różnymi normami więc mają przecież że określone wymiary
Wiesz o co mi chodzi.
: 14 lip 2012, 23:32
autor: Arteriusz
teraz to ja nie wiewm do kogo to było :roll:
: 14 lip 2012, 23:39
ignac112 pisze:Uszczelni uszczelni, tylko o średnicy wewnętrznej ciut mniejszej
ignac112 pisze:Ja się znam na simeringach jak świnia na astronomi, wiadomo, że simeringu mniejszego o 5-10mikrometrów raczej nie znajdziemy, bo przecież takie artykuły są objęte różnymi normami więc mają przecież że określone wymiary
Sam sobie przeczysz :roll: ...daruj sobie takie rady ,bo tylko zamęt siejesz
