[avant TDI] Kontrokla Check
: 13 lip 2012, 23:56
autor: MichalxQ7
Witam mam pytanko.
Był piękny dzień sucha droga i trzeba było przegonić autko na 4 biegu.
Było 170km/h na 4 biegu i zapaliła się kontrokla Check jak się zatrzymałem i zgasiłem auto było wszystko dobrze.
Moje pytanie co to oznaczało wszystko mam sprawne jak należy.
: 14 lip 2012, 19:20
autor: hudy
170 na 4 biegu :mrgreen: o tej kontrolce było już chyba wszytko napisane wiec <szukaj>
: 14 lip 2012, 19:37
MichalxQ7 pisze:Było 170km/h na 4 biegu
:shock: pewnie na piątym byłoby koło 200 :-P Nie wiem kto ci grzebał w liczniku ,czy jakie tam masz opony założone ,ale przy orginalnym liczniku i standardowych oponach 195/65/15 nie jest możliwe oglądanie takiej prędkości na liczniku przy 4 tym biegu 8-) tym bardziej w avancie ,który według fabryki może osiągnać max 170 km/h,czyli o 4 km mniej niż sedan ;-)
: 14 lip 2012, 21:00
autor: MichalxQ7
Mnie się zdaje że jest ciut inna skrzynia biegów bo ojciec jechał kiedyś inną 80 sedan w tdi i miała krótsze biegi i to o wiele. Było 170km/h i 4,1tyś obrotów. Ale kontrolka zgasła po zatrzymaniu się i wyłączeniu auta i potem już się nie zapaliła.
: 14 lip 2012, 21:48
autor: mati052192
170 na 4 biegu może z górki ? i może lusterka poskładał :lol: coś kolego bajery wciskasz ...
na 4 1.9 TDI 1z miłem 140 ale to juz silnikiem telepało na wszystkie strony ;]
: 14 lip 2012, 22:14
autor: ignac112
Weź pod uwagę, że są różne skrzynie biegów, ja w swoim 1z na 3 biegu mam ponad 120km/h, natomiast w swoim ABT na 2 biegu mam 110-120km/h, na 5 biegu przy 120km/h mam 2800obr/min, a na 3 biegu przy 90km/h mam 3 tyś obrotów
: 14 lip 2012, 22:38
autor: Krzysiek 84
ja swoim na 4 biegu mialem 160 , po zmianie wtryskow i kompa <ok>
skrzynie BAA
: 15 lip 2012, 10:27
autor: maniek887
tak a to wszystko za sprawą licznika który w tym modelu lubi dużo oszukiwać ja w swoim b4 abc jak sprawdziłem z navi to sie okazało ze przy 180km/h na blacie jadę 155km/h i wszystko oryginalne opony , licznik, skrzynia.
: 15 lip 2012, 11:21
autor: Krzysiek 84
Duzo razy jezdzilem z navi i roznica jest jakies 3 km/h przy oponach 195/65 R15
na 5 biegu przy okolo 2,2 tys obr jest 100 km/h
: 16 lip 2012, 17:31
autor: ignac112
Krzysiek 84 pisze:Duzo razy jezdzilem z navi i roznica jest jakies 3 km/h przy oponach 195/65 R15
Mam identycznie. Na 5 biegu 2.2 tyś obrotów, na navi 97km/h a na liczniku 100km/h :)
Na oponach 195/60 przy tej samej prędkości miałem 2400rpm, a licznik zawyżał o ok 8km/h
: 16 lip 2012, 18:19
autor: hudy
OT to jest właśnie główny powód przez który już prawie w ogóle nie zaglądam na forum zresztą nie tylko ja...
: 16 lip 2012, 23:46
autor: ignac112
hudy pisze:OT to jest właśnie główny powód przez który już prawie w ogóle nie zaglądam na forum zresztą nie tylko ja...
To wyślij mi na PW fora na które zaglądasz <piwo>
Nie no a tak serio, to pewnie zauważyłeś, że nie tylko tu ale i wszędzie poziom spada, więc co zrobisz, nic nie zrobisz, chyba że dostaniesz admina i będziesz wszystkich za pyski krótko trzymać (nawet na google jest syf, kiedyś jak czegoś szukałem to po prostu tam było, teraz jak szukam to nic nie ma, albo są reklamy). Pozdro i bez napiny <ok>
Ps. przydała by się funkcja autodel'a postów.
