[ 1,9 tdi 1z 90 koni] Remont silnika koszty i dobre rady
: 23 lip 2012, 12:40
autor: adrianekk1989
Mam mały problem włróciłemz gór i rozwaliłem tam osłone silnika co zmusiło mnie do zajrzenia pod silnik i zobaczyłęm całą łape silnika wraz z poduszką dosłownie obrośnietą olejem gdy patrzyłem dalej widziałem że silnik od strony turbo jest cały spocony i chyba będzie do to czas na jego remont i tutaj mam pytania do was.
1 Ile mniejwięcej kosztuje taki remont i co trzeba zrobić, kupić?? bo nie mam pojęcia
2 Czy jest jakiś mechanik na śląsku który potrafi z sercem zrobić coś takiego a nie na szybko tylko żeby zarobić.
3 Czy bardziej opłaca się remont czy np. swap jakiegoś innego silnika??
Może niektóre pytania wydadzą się głupie ale nie posiadam tak licznej wiedzy a forum raczej słyży pomocy ;)
: 23 lip 2012, 14:26
autor: trepek
Zwolnij troszkę.
Najpierw zlokalizuj skąd cieknie. To, że obrośnięte olejem oznacza, że od dawna się to dzieje. Olej powoli się sączy i łączy z brudem. Wklej zdjęcia a później umyj dokładnie silnik i patrz gdzie pojawiają się nowe wycieki.
Wtedy będziemy radzić.
BTW.
Jakie masz ubytki oleju?
: 23 lip 2012, 15:49
ubytki oleju to jakieś 0,7L na 10tys kilometrów a przez ostatnie dni dostała jeszcze po dupie bo byłem w górach. Zauważyłem też że silnik jest cały spocony i to raczej od strony kabiny a jak poszła uszczelka pod głowica to chyba tak jest wtedy potrzebny remont przynajmniej tak mi się wydaje ;)
: 23 lip 2012, 15:55
autor: karolas123
Czyli pewnie wypalona uszczelka pod spływem oleju u uszczelka pod delkem zaworów do wymiany. Jeśli bierzr 0,7l na 10000 to nie myśl o remoncie to normalne zuzycie.
: 23 lip 2012, 19:28
będę w takim razie musiał umyć silnik patrzeć albo i nawet do jakiegoś mechanika podjechać najgorsze że nie wiem kiedy rozrząd był robiony
: 23 lip 2012, 21:08
autor: trepek
Kup części a stosunkowo tanio Ci zrobię <ok>
: 23 lip 2012, 22:27
autor: pawelk2002
żeby mi tak brał oleju ;D to bym nie musiał się przymierzać do remontu, szukaj wycieku a potem remontuj
: 25 lip 2012, 01:02
ale jak już mam robić remont to odrazu zmieniać wtryski, program, turbo i co trzeba i przynajmniej 140 koni
: 25 lip 2012, 09:32
autor: trepek
Hyh, aleś narwany :-)
Ale jak swędzi Cię w kieszenie z 3-4 tys to proszę:
Co trzeba zrobić/kupić/wymienić przy remoncie:
- uszczelka pod głowicą i szpilki (150zł)
- planowanie głowicy, szlif gniazd, szlif zaworów, nowe prowadnice, można szklanki sprawdzić (ok 400-600zł)
- nowe pierścionki na tłoki, byś może honowanie bloku, sprawdzenie wału, być może jego szlif, nowe panewki, sprawdzenie tłoków (500-1200zł)
- wtryski AFN ok 300zł, AEL ok 600-800
- inne turbo 400-700zł
- program ok 400zł
+ robocizna kto Ci to wszystko zrobi ;-)
Silnik umyłeś chociaż?
: 25 lip 2012, 15:20
wszystko idzie w dobrym kierunku silnik umyty mechanik załatwiony;) i powiem że nie narwany ale jak juz coś ma sie robić to już robić pod siebie ;) a po co zmieniać auto jak można zacząć dbać o swoje;)
