[80 B4 1.9TDI 1Z]Włączona klimatyzacja-CZARNY DYM
: 28 lip 2012, 13:34
autor: wojtekrus964
Autko mam od ponad tygodnia dopiero i dzis właczyłem na mieście klime,patrze w lusterko a tam zaczyna sie dymić na czarno za mna.Wyłacze klime dymku nie puszcza.dodam ze tylko kopci tak na jałowym biegu,podczas jazdy nie widac tego.Zajechałem do magika jakiegos w olsztynie i dodał gazu popatrzył i mówi ze to moze byc zły kont wtrysku,podłacznie pod kompa i ustawienie 200zł.ale gwarancji nie daje ze to to.Macie jakieś pomysły co to moze byc??,albo zna ktoś kogos w okolicach olsztyna kto by sprawdził vag,za kwotę która mnie nie zabije.Dodam ze wymieniony rozrzad został 3 dni temu,ale wcześniej nie używałem klimy i nie wiem czy też kopciła.Prosze o pomoc
: 28 lip 2012, 13:47
autor: Krzysiek 84
A filtr powietrza w jakim masz stanie :?:
200zł za podłączenie i sprawdzenie dawki i kąta wtrysku :shock:
jak masz na boschu to i tak pewnie bedzie problem dla tego mechanika z połączeniem.
Sprawdz również szczelność dolotu, bo wlączając klime to juz jest troche obciązenia dla silnika.
: 28 lip 2012, 18:20
autor: Francis1982
200 złotych? Toż to rozbój w biały dzień :shock:
: 28 lip 2012, 21:06
autor: rodzynek87
Jak będę w olku moge Ci za free sprawdzić kąt i dawke:)
: 28 lip 2012, 21:50
autor: mati052192
na biegu jałowym na postoju jak dodasz gazu nie kopci ? bez klimy ?
może rozrząd źle ustawiony ?
: 29 lip 2012, 18:40
autor: wojtekrus964
Na jałowym jak klima nie jest właczona nie kopci,jak dodam gazu mocno to wiadomo dymek pokaze ale to normalne raczej.może faktycznie jest zł kąt wtrysku,ale odpala bardzo dobrze ciepły i zimny.Ale pocztałem troche na tym wspaniałym forum i zaślepiłem EGR, ztym ze narazie nie blaszka tak jak pisze bo nie miałem takiej,ale odłaczyłem weżyk i zaślepiłem dwa końce.No i wyglada na to ze jak by pomogło.Właczam klime i nie kopci na wolnych obrotach.Ale teraz moje pytanie brzmi czy to faktycznie cos dało czy poprostu samo sie naprawiło na chwile i czy musze teraz blaszke wstawic jeszcze na EGRu,czy wystarczy tak jak jest sam ten weżyk.
rodzynek87 jak byś był w olsztynie to chetnie chciałbym skożystać z twojej usługi podpiecia auta pod kompa,na pewno masz doświadczenie lepsze i mógłbys zobaczyc czy cos jest nie tak z autem jeszcze(oczywiście nie za darmo)
: 29 lip 2012, 18:52
autor: Krzysiek 84
Pewnie bez czyszczenia kolektora dolotowego nie obędzie się :mrgreen:
Zdjęcie Muniora dołączam Ci
http://img850.imageshack.us/img850/3064 ... onrada.jpg
To zasługa Egr'a.
: 29 lip 2012, 19:19
autor: wojtekrus964
Jutro postaram sie odkrecic to i zobaczyć ile tam syfu.Ale czy musze dawac tam blaszke zaślepiajaca czy wystarczy tak jak zrobiłem,no i czy to mogło miec wogle cos wspólnego z kopceniem przy właczonej klimie????
: 29 lip 2012, 20:04
autor: Krzysiek 84
Najlepiej żeby była blaszka taka porządna, nie z puszki po piwie :mrgreen: Skoro jest lepiej teraz więc pewnie syfu masz w dolocie.
: 29 lip 2012, 20:55
autor: wojtekrus964
Oki to jutro sie za to biore.Czy blaszka ma byc z 2 stron tej rurki czy charmoni nie wiem jak sie dokładnie to nazywa czy z jednej wystarczy.Podpowie ktoś jak wrzucać fotki tutaj???bo wyskakuje mi ze limit został wyczerpany.
: 29 lip 2012, 21:09
autor: Krzysiek 84
Jak dasz radę odkręcić od strony kolektora wydechowego to możesz tam, ale z porządnej blachy bo tam już na wydechu to jest temperatura, a jak tam nie dasz rady to możesz odkręcić ten zawór egr i zaślepic przed i za zawórem. Ją zdjęcia dodaje z fotosik.pl
