[a4 1z]tryb awaryjny
: 31 lip 2012, 23:15
autor: kamilg.86.86
witam
w upały pow 32 stopni jak przekrocze 3500 rpm to łapie tryb awaryjny(jak jest troszkę chłodniej to jest wszystko ok) i pojawia się kilka błędów:
00626-Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10-Please Register/Activate-Intermittent
00575-Shareware Version. To Decode all DTCs
17-10-Please Register/Activate-Intermittent
00553-Shareware Version. To Decode all DTCs
31-00-Please Register/Activate-Intermittent
17987-engine start blocked by immobilizer
P1570-3500--
wiem co oznaczają te błędy ale dlaczego tylko przy wyższych temp. się pojawiają?
: 01 sie 2012, 00:49
autor: juniorexx
Cześć kolego :)
Te błędy (oprócz 17987-engine start blocked by immobilizer) mogą być powodowane nieszczelnością wężyka ciśnieniowego idącego od IC do map sensora. Przejrzyj lub wymień najlepiej cały wężyk plastikowy na gumowy wzmacniany- koszt znikomy a wykluczy nieszczelności. Ewentualnie sprawdź czy N75 działa. Po przekręceniu stacyjki na zapłon, spod maski powinno wydobywać się cykanie N75 (choć podobno u niektórych nic nie cyka). Jeśli nie cyka to podłącz go do akumulatora na krótko i będziesz czuł/słyszał czy działa.
: 01 sie 2012, 08:53
autor: kamilg.86.86
ok dzięki sprawdzę
: 01 sie 2012, 15:23
autor: UKI_XX
haha... czyżby przepływomierz nie domagał :?: no chyba że jest jakaś dziura i przepływomierz pokazuje dużo a ciśnienie małe...
