[1,9TDI 1Z] Turbina na pierburgu
: 02 sie 2012, 10:08
autor: gohan506
Witam mam pytanie czy jeżeli mam przpływomierz pierburga to powinienem mieć turbine T2 czy T15 ??? Bo mam T2 a niby powinno być T15 . I jeżeli powinno być T15 to jakie mogę mieć odczucia jak bym zamienił ??
: 02 sie 2012, 11:31
autor: januszbin
T 15 ponoć szybciej się zbiera i mniej ładuje podczas szybszej jednostajnej jazdy co skutkuje mniejszym zużyciem paliwa na trasie...ale to nie są moje doświadczenia ...wyczytałem to gdzieś kiedyś na forum...sama zmiana turbiny to pewnie nie wiele da i nie odczujesz tego zbytnio....
Re: [1,9TDI 1Z] Turbina na pierburgu
: 02 sie 2012, 13:48
autor: Krzysiek 84
gohan506 pisze:Witam mam pytanie czy jeżeli mam przpływomierz pierburga to powinienem mieć turbine T2 czy T15 ??? Bo mam T2 a niby powinno być T15 . I jeżeli powinno być T15 to jakie mogę mieć odczucia jak bym zamienił ??
Może przekładka byla robiona, albo ktos zmienil turbo razem z kolektorem.
Jaki masz rocznik autka :?:
: 02 sie 2012, 14:43
autor: gohan506
1995
[ Dodano: 2012-08-02, 14:54 ]
I to ja zmieniałem turbo bo jak kupiłem auto to ze zjebanym turbo i zmieniłem a miałem t15 tylko że wtedy sie tym nie interesowałem i brałem co było a która lepsza ??
: 02 sie 2012, 15:25
autor: Krzysiek 84
gohan506 pisze:1995
I weszło Ci T2 na ten sam kolektor wydechowy co bylo wcześniej T15 :?:
: 02 sie 2012, 16:35
autor: trepek
Pewnie z kolektorem turbina kupiona <ok>
: 02 sie 2012, 17:41
autor: UKI_XX
T15 jest małe ale za to zwinne, szybko wstaje i potrafi spokojnie dmuchnąć 1.2-1.4 bara
T2 jest większa i bardziej mułowata, trzeba dostarczyć do niej więcej spalin żeby rozbujać, ale za to jest wytrzymała i teoretycznie można z niej więcej wyciągnąć jak z T15
