[1z] Zgasł silnik , problem z n109 ??
: 17 sie 2012, 16:30
autor: maati76_45
Witam stałem w korku , auto nagle zgasło , wczoraj podpinałem pod kompa wszystko Ok zero błędów, po podpięciu na ostro n109 odpaliło ,ale nie ma mocy , jest przerobiona instalacja od stacyjki, palenie na przycisk , gdzie powinno być podłączone zasilanie n109 ??
: 17 sie 2012, 17:25
autor: axell
maati76_45 pisze: gdzie powinno być podłączone zasilanie n109 ??
Na górze N109 masz kabelek i to wszystko. Komp powinien pokazać usterkę związaną z N109
: 17 sie 2012, 17:45
autor: maati76_45
Chodzi mi o to z kąd się bierze zasilanie do owego zaworku , od stacyjki czy od kompa ? Wszystko wczoraj było Ok. może dlatego nie wykazało że jest jakiś błąd ?? tylko co mogło się stać że nagle zgasła sama ?
: 17 sie 2012, 18:07
autor: axell
Zasilanie to masz od kompa. Rzadko się zdarza że N109 pada, ale jednak czasami się zdarza. Spróbuj mu jeszcze dokładnie styk wyczyścić, ewentualnie teraz zapiąć vag-a jak N109 leży to powinno to pokazać.
: 17 sie 2012, 18:11
autor: maati76_45
no niby nie bo jeśli podpiąłem n109 bezpośrednio od + na akumulatorze to auto odpaliło bez problemu , ale nie dysponuje mocą jak powinno
: 17 sie 2012, 18:34
autor: axell
To sprawdź czy masz zasilanie na ori kabelku, może gdzieś pękł.
: 17 sie 2012, 19:00
autor: maati76_45
pogrzebałem chwile przy tej dziwnej instalacji, na początku nie było zasilania na tym właśnie tak jak mówisz kabelku , poruszałem , pogrzebałem i teraz jest . muszę zainwestować w stacyjkę i zrobić to tak jak powinno być ;/ Puki co dzięki za zainteresowanie i pomoc
Ps.dlaczego nie mogę napisać posta w dziale Auto giełda ogłoszenia>ZAWIESZENIE ?
: 17 sie 2012, 19:02
autor: axell
maati76_45 pisze:Puki co dzięki za zainteresowanie i pomoc
Nie ma za co <ok>
maati76_45 pisze:Ps.dlaczego nie mogę napisać posta w dziale Auto giełda ogłoszenia>ZAWIESZENIE ?
Musisz mieć minimum 25 postów w dziale technicznym żeby dodawać ogłoszenia w dziale autogiełda.
Poczytaj regulamin tam masz wsio czarno na białym
: 17 sie 2012, 22:50
autor: goldi j51
Mateusz na przyszłość zapoznaj sie z tym
_uwaga
co ma wspólnego zawór N109 z mocą zawór służy za otwarcie dopływu paliw albo otwiera i puszcza paliwo albo nie otwiera i nie możesz odpalić auta
: 19 sie 2012, 00:19
autor: maati76_45
No wiesz sam nie wiem ale coś w tym jest , dziś robiłem trasę Rzeszów - Nowy Targ , auto w pewnym momencie znów zgasło , podłączyłem na ostro i chodziło, ale brak mocy , po dojechaniu do celu poruszałem kostką od stacyjki , auto zaczęło normalnie chodzić , i tak poza tym jeśli podepnę n109 na ostro , po wyłączeniu stacyjki auto gaśnie ,ale skoro jest na ostro to chyba nie powinno tak być co o tym myślicie??
: 19 sie 2012, 09:33
maati76_45 pisze:dziś robiłem trasę Rzeszów - Nowy Targ , auto w pewnym momencie znów zgasło , podłączyłem na ostro i chodziło, ale brak mocy , po dojechaniu do celu poruszałem kostką od stacyjki , auto zaczęło normalnie chodzić , i tak poza tym jeśli podepnę n109 na ostro , po wyłączeniu stacyjki auto gaśnie ,ale skoro jest na ostro to chyba nie powinno tak być co o tym myślicie??
Tu niema nad czym myśleć :mrgreen: ,bo nic w tym nienormalnego ,stacyjką włączasz i wyłączasz też zasilanie kompa ,więc silnik musi zgasnąć ,nawet z n109 na krótko 8-) Tylko silnik z pompą wtryskową na linkę , np. D i TD będzie dalej chodził ,w takim przypadku
: 27 sie 2012, 19:07
autor: maati76_45
Panowie problem postawiłem na stacyjkę ,oddałem auto typkowi , wymienił kostkę , i po podłączał wszystko jak być powinno , usunął owy włącznik , instalacja była jak być powinna. W sobotę całą noc byłem w trasie , dojechałem do domku , w niedziele rano auto nie odpaliło , nie ma w ogóle prądu ,na " gaszaku " czyli n109 , jak myślicie gdzie mogę szukać winy? lecieć po całej instalacji ??
Pozdrawiam i z góry dzięki
: 27 sie 2012, 19:47
autor: trepek
N109 jest sterowane przez ECU i przekaźnik, jak się nie mylę.
: 27 sie 2012, 19:58
trepek pisze:N109 jest sterowane przez ECU i przekaźnik, jak się nie mylę.
Zasilanie na n109 idzie bezpośrednio z kompa z 53 pinu na pierburgu i z 3 pinu na boschu 8-) żadnych przekazników nie ma...przynajmniej ja żadnego nie znalazłem w naszych audi ...w vw podobno jest i często są z nim problemy
: 27 sie 2012, 22:24
autor: maati76_45
jak owe piny się odlicza ?? są jakoś ponumerowane czy coś ?
