Strona 1 z 6
[80/Cabrio B4 1,9tdi 1Z]wolno lapie temperatury
: 15 sty 2007, 19:33
autor: oyama
zmienilem termostat wszystko dziala tyle ze wolno lapie te 90 stopni na postoju trzeba go niezle gazowac zeby zlapal a w trasie po 20 km przy takiej pogodzie nawet tego nie zlapie i termostatu nie otweira jest wzystko ok ??????/
: 15 sty 2007, 20:26
autor: comandor77
Coś mi tu nie pasuje :?: W opisie masz ABK (ABK to benzyna)a piszesz 1.9tdi - chyba że piszesz o innym aucie? Po 20km to raczej motor powinien się dogrzać tym bardziej jak nie otwiera termostatu.
: 15 sty 2007, 21:55
autor: goldwinger
termostat do wymiany
: 17 sty 2007, 14:12
autor: oyama
nowy jest i oryginalny to jak ma byc do wymiany
: 18 sty 2007, 16:04
autor: tunning
To może ten "nowy" termostat jest zepsuty?
: 18 sty 2007, 20:10
autor: osiekow
bo to jest poprawna temp 86st c
: 18 sty 2007, 20:52
autor: goldwinger
no to pytanie dodatkowe:
załapuje te 90 powoli czy nie łapie w ogóle (tylko na postoju z przygazówką)
a jeżeli załapuje tą temp. to czy ją utrzymuje czy spada?
: 18 sty 2007, 21:34
autor: maverick
myślę że na 100% masz uszkodzony termostat, miałem podobną sytuację (do 90 dochodziło tylko jak stanąłem w korku na długo), ale wymieniłem termostat na nowy i po problemie, bez względu na temperaturę na zewnątrz trzyma teraz 93-95 stopni, wiadomo przy dużym mrozie trzeba trochę dłużej poczekać ok. 5-6 km przejazdu.
Pozdrawiam :-o
W sklepach też buble sprzedają!!
Trzeba trafić :lol:
: 19 sty 2007, 22:37
autor: oyama
nie dochodzi do 90 i tak stoi ewentualnie jak wolno jade to spada do 85 okolo
[ Dodano: 2007-01-19, 22:39 ]
nie dochodzi do 90 i tak stoi ewentualnie jak wolno jade to spada do 85 okolo termostat jest nowiuski i oryginalny
: 20 sty 2007, 00:10
autor: comandor77
Moim zdaniem termostat do wymiany. Jeśli nie chcesz kupować nowego to wyjmij ten co masz i przejedź się autem bez termostatu, jeżeli będzie to samo to wszystko jasne. A poza tym:
1. u mnie silnik zimny rozgrzewa się szybciej na postoju na wolnych obrotach a nie przy "gazowaniu" - pompa wodna ma mniejszą wydajność ze względu na mniejsze obroty(wolniesza wymiana cieczy chłodzącej).
2. przy wolniejszej jeździe (zakładam ok. 2000 obr/min) temperatura powinna raczej rosnąć:niskie obroty silnika,słabsza praca pompy wodnej,słabszy opływ powietrza przez chłodnice
3.86 stopni poprawna temp. BZDURA - wtedy nie potrzebna byłaby chłodnica bo termostat zaczyna otwierać się przy 85-86 stopniach, raczej 92 stopnie to poprawna temp.
4.masz silnik diesla, silniki te z reguły mają trochę wyższą temp. pracy - dlatego mają większe chłodnice
5.jak podają książki powolne nabieranie temp. na postoju i niska temp. w czasie jazdy - termostat zablokowany w położeniu otwarty.
6.sprawdzenie termostatu-jeżeli na postoju po odpaleniu zimnego silnika przed ośągnięciem temp. 90 stopni chłodnica robi się ciepła na całej powierzchni - termostat cały czas otwarty.
Pytanie : na jakiej podstawie stwierdzasz brak otwarcia termostatu?
: 20 sty 2007, 08:37
autor: zgredek27
Zgadzam sie ze wszystkim tylko do tego sie przyczepie..dlaczego orginalnie mialem zalozony termostat (otwarcie 87C) I w opisie silnika jest tak samo:
- temperatura początku otwarcia 87°C
- temperatura pełnego otwarcia 102°C
I rowniez podrobka do 1Z ma temp. otwarcia 87C
: 20 sty 2007, 09:13
autor: Damianocw
Wtam
Termostat masz na 99% dobry!!!!!! Spójrz na 3 świece żarowe, które znajdują się na przewodzie z nagrzewnicy. Możesz je bardzo łatwo sprawdzić!!!!! Weź przewód i czubek tej świecy połącz z + w akumulatorze. Jeśli pojawią się iskierki to świeca jest OK. jeśli nie to do wymiany. Jeśli chcesz symbole tych świec to napisz jak są zakończone (nakrętką czy na styki).
[ Dodano: 2007-01-20, 09:16 ]
aajeśli możesz to daj znać jak poszło!!!!!
: 20 sty 2007, 20:19
autor: comandor77
do "zgredek27" temp., które podałeś są w porządku, po prostu pisałem z głowy.
Nie wiem czy każde Audi z silnikiem 1z miało seryjnie montowane Webasto, ale podejrzewam, że nie więc kolega "oyama" prawdopodobnie nie znajdzie u siebie świec żarowych o których pisze "Damianocw"
: 22 sty 2007, 08:55
autor: Damianocw
To o czym pisze to nie jest WEBASTO!!!!! Silniki TD mają 2 takie świece, a TDI 3. Są to świece, które przyspieszają osiągnięcie optymalnej temp. aby szybciej pogrzać olej. Nagrzewnica oleju znajduje się tuż nad filtrem oleju. Tam olej ogrzewany jest przez płyn chłodzący.
: 22 sty 2007, 09:37
autor: cobra
Damianocw pisze:Witam
w AAZ nie ma 2, powiem wiecej: nie ma żadnej...
