Ostatnio wymieniałem głowice w swojej Audiczce i od tego czasu nieraz mam problem z zapaleniem. Dzieje się to głównie rano jak postoi całą noc. Mielę go i mielę, zapłapie na sekunde czy diwe i gaśnie i tak w kółko aż jak za którymś tak razem w końcu załapie to pracuje tak jak by chodził tylko na 1 świeci albo 2 całym silnikiem telepie z rury idzie dym, samochód popracuje tak trochę z 2, 3 minuty i wszystko z powrotem wraca do normy, przestaje nierówno chodzić, przestaje dymić, silnik pracuje super i potem już w ciągu dnia nie ma jakichkolwiek problemów z odpaleniem czy pracą silnika. Już nie wiem co mam sprawdzić. Myślałem że to może świece ale wszystkie są sprawne. Wydaje mi się że to tak jakby po nocy gdzieś wilgoć na kable doszła ??? czy co ? Może dlatego ?? Już nie mam pojęcia, może ktoś z Was miał coś takiego i podpowie mi gdzie zajrzeć ??
Albo może na komputer pojechać ustawić zapłon tylko że skoro potem w ciągu dnia za każdym razem odpala to chyba nie zapłon ??
Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie
: 30 sie 2007, 18:23
autor: daro26
ja na twoim miejscu bym sie podlaczyl pod kompa wtedy bedzie wszystko jasne czy kat wtrysku czy moze czujnik temperatury czy co tam jeszcze
: 30 sie 2007, 20:46
autor: tryni81
a jak ustawiłeś kąt wtrysku? czuje że jest źle ustawiony.
: 30 sie 2007, 21:15
autor: cobra
wszystkie objawy pasują na rozregulowany kąt wtrysku... niech ustawi go jakiś mechanik z zegarem w ręku, na oko to wiesz... chłop w szpitalu zmarł
: 30 sie 2007, 21:20
autor: minon1
cobra pisze:wszystkie objawy pasują na rozregulowany kąt wtrysku... niech ustawi go jakiś mechanik z zegarem w ręku, na oko to wiesz... chłop w szpitalu zmarł
zegarem kąt wtrysku :?: chyba kolega nie odarnia klekotów
Trzeba pod kompa podpinać i badać wsio po kolei, zaczynając od kąta wtrysku
Wydaje Ci się że zjadłeś wszystkie najmądrzejsze rozumy tego świata? Masz rację, wydaje Ci się... nie lubisz mnie , co? :lol:
: 30 sie 2007, 22:10
autor: minon1
Tu nie chodzi lubie nie lubie.
Nic do nikogo nie mam na tym forum :!:, a to co zapodałeć Cobra to chyba z 88`poza tym po co się je...ć skoro łatwiej lapa podłączyć.
Rozumów nie zjadłęm i wiem że dużo nie wiem (bo dużo dowiedziałem się tutaj), ale jak czegoś jestem pewnien to tego bronie.
Luzuj chłopaku.
: 31 sie 2007, 12:17
autor: cobra
to co zapodałem dotyczy m.in silników Diesla z B3... ale także B4-kowego AAZ (którego nota bene robili do przynajmniej 94r) a skan pochodzi z książki OBSŁUGA I NAPRAWA...
pozdrawiam :mrgreen:
: 31 sie 2007, 13:05
autor: tryni81
obaj panowie mają racje. producent 1z mówi aby wstępnie ustawić kąt wtrysku za pomocą zegara (i tu jest rozbieżność z podawanymi przez was danymi na 0.7mm z tolerancją do 0.02mm), a później go skorygować za pomocą odczytu z komputera.
według mnie ma to sens bo jak ustawić kąt za pomocą fejsa jak silnik nie odpali?
: 31 sie 2007, 18:35
autor: daro26
panowie kolega ma tdi wiec tylko kompa podlaczyc
: 01 wrz 2007, 08:44
autor: jean_pierre
Na poniedziałek umówiłem się z mechanikami w Centrum Diesla. Mają go podłączyć pod komputer i ustawić zapłon. Mam nadzieję że będzie wszystko ok. Napisze potem czy to pomogło. Dzięki za podpowiedzi.
: 02 wrz 2007, 07:56
autor: ryniek_p
Kolega pisze że wymieniał glowice. Ciekawy jestem w jakim stanie jest ta głowica która została zamontowana do auta i czy to nie ma związku z problemem, bo jeśli auto chodziło jak należy i głowica jest OK to po zamontowaniu i ustawieniu rozrzadu powinno wszystko działac jak należy.Sprawdziłbym jeszcze czy świece sie załaczają. Pozdrawiam!!!!
: 05 wrz 2007, 07:17
autor: jean_pierre
Głowica była sprawdzana u szlifierza pod ciśnieniem czy nie jest pęknięta zanim zaczął ją szlifować. Świece sprawdzałem, wszystkie sa sprawne i grzeją. Byłem w tym centrum diesla, podłączyli autko po dkomputeer, wszystko było ok, ale delikatnie przestawili zapłon, samochód dostał delikatnego kopa. Ale to nie pomogło. Nieraz też są problemy. Tak sobie myślę ze po wymianie tej głowicy (pewnie to zbieg okoliczności) ale stojąc twarzą do silnika u góry po lewej stronie jest taki elektromagnes - nie wiem dokładnie jak się to nazywa ale po odpaleniu strasznie głośno słychać jego tykanie. Może jak nieraz odpalam on nie pracuje poprawnie i dlatego tak silnik chodzi ?? Nie wiem czy to ma związek z praca silnika ale tak mi się wydaje ? Czy to może być wina tego "elektromagnesu" ??
: 05 wrz 2007, 08:50
autor: Zen
A może się zwyczajnie zapowietrza Sprawdz czy jest powietrze w przewodach paliwowych.
: 05 wrz 2007, 09:33
autor: jean_pierre
No właśnie też to sprawdzałem, nie ma powietrza le dziś wymienię filtr paliwowy tak na wszelki wypadek. Myślę jeszcze o tej części co wspomniałem (tym "elektromagnesie" )o niej powyżej ale nie wiem jak się nazywa. Może ktoś z Was wie i wie też za co odpowiada ??
