[B4 1,9 TDI 1Z] wskaźnik temperatury
: 27 sie 2012, 11:43
autor: Racuch
Witajcie problem jest taki że nie działa licznik temperatury.Wymieniony został czujnik ,podpinałem sie pod komputer i pokazuje że dzieła ale licznik stoi co to może być ?
: 27 sie 2012, 11:47
Racuch pisze:podpinałem sie pod komputer i pokazuje że dzieła
na vag'u Ci pokazywało drugi czujnik do ECU.
Racuch pisze:ale licznik stoi co to może być ?
albo czujnik szary albo zimne luty w liczniku dwie najbardziej prawdopodobne rzeczy
: 27 sie 2012, 12:26
autor: Racuch
sprawdzałem niebieski a o szarym pierwszy raz słyszę masz jakiś prost sposób żeby sprawdzić czy działa wskaźnik na desce
: 27 sie 2012, 13:21
Podobno wystarczy zmostkować dwa piny we wtyczce szarego czujnika i wskaźnik powinien pójść na maxa tylko nie pamiętam bo tam są 3 piny.
Najlepiej sprawdzić go multimetrem zasada jest taka że im niższa temperatura tym większa rezystancja.
Szukaj na forum jest masa tematów o tym.
: 27 sie 2012, 13:37
autor: Racuch
PieterB pisze:Podobno wystarczy zmostkować dwa piny we wtyczce szarego czujnika i wskaźnik powinien pójść na maxa tylko nie pamiętam bo tam są 3 piny.
OK DZIĘKI
: 27 sie 2012, 14:31
autor: Krzysiek 84
Obojetnie który zmostkujesz to trafisz potem dobrze na piny i pojdzie do konca wskazówka, też tak bawilem sie jak temperatura nie chciala isc powyzej 75 stopni. Z tylu głowicy jest ten czujnik szary 3 pin. Jak bedziesz kupować w sklepie to wez jakis dobry, u mnie siedzi z EPS'a za 60 zl i pokazuje idealnie na zegarze <ok>
: 27 sie 2012, 15:01
autor: Racuch
To znaczy że ten szary trzy pinowy czujnik jest od wskaźnika da desce. Jak wskaźnik zadziała po złączeniu pinów to czujnik do wymiany?
: 27 sie 2012, 15:08
autor: Krzysiek 84
Tak. Szary podaje info o temperaturze na zegar. Po zmostkowaniu jak wskazowka pojdzie do góry to znaczy ze inatalacja jest ok i nie trzeba tam pchać rąk, a co do czujnika to jesli wogóle niepoprawnie wskazuje temperature to należy też sprawdzić termostat. Bo jeśli wogóle nie drgnie wskazówka od temperatury to wtedy czujnik.
: 27 sie 2012, 15:12
autor: Racuch
Krzysiek 84 pisze:Tak. Szary podaje info o temperaturze na zegar. Po zmostkowaniu jak wskazowka pojdzie do góry to znaczy ze inatalacja jest ok i nie trzeba tam pchać rąk, a co do czujnika to jesli wogóle niepoprawnie wskazuje temperature to należy też sprawdzić termostat. Bo jeśli wogóle nie drgnie wskazówka od temperatury to wtedy czujnik.
oki pobawię się dzisiaj wskazówka leży na kołku
dzięki za rady bo jakiś mądry po sprawdzeniu niebieskiego kazał mi zegary wymienić he
Może w ten sposób się uda przyoszczędzić grosza <piwo>
: 27 sie 2012, 15:22
autor: Krzysiek 84
Niebieski odpowiada za grzanie świec. Jeżeli po skonczonej jezdzie takiej dłuższej z 10 km to powinno juz być te 90 stopni. A jeśli nie drgnęła to ten czujnik szary do wymiany i powinno być już dobrze :mrgreen:
[B4 1.9 TDI 1Z]
: 28 sie 2012, 20:24
autor: Racuch
Koledzy jak wspominałem wyżej mam problem ze wskaźnikiem temperatury, bo się oparł na kołku i nie dryga nawet po 60 km. Powiedzieliście że, żeby sprawdzic licznik trzeba zmostkowac dwa z trzech pinów kostki czujnika szarego,tego za glowicą. Wtedy wskazówka podskoczy do gury. Na jednym z pinów powinno byc napięcie po przekręceniu stacyjki. No i tu jest problem tego napiecia nie ma !!! JAKAŚ RADA :-( Może to coś w bezpiecznikach, czy może coś przy kostce za zegarem. Poradźcie coś mądrego.Zgury wielkie dzięki <lol>
[ Dodano: 2012-08-30, 09:27 ]
Koledzy no dajcie jakąś radę!
: 30 sie 2012, 23:35
autor: arti004
sprawdzi same przewody od czujnika czy nie są przerwane.
: 31 sie 2012, 20:20
autor: MUNIOR
arti004 pisze:sprawdzi same przewody od czujnika czy nie są przerwane.
Ano 8-) urwane jak nic ,albo utlenione kabelki pod gumową osłonką wtyczki
: 01 wrz 2012, 21:57
autor: Racuch
Witajcie czyli wynika z tego że kabelki, bo piny przy czujniku sprawdziłem jak i przy liczniku.
teraz sie nie śmiac, jak te kabelki mam sprawdzic bo noga jestem z mechaniki i elektromechaniki. I bardzo nie lóbię takich zagwozdek :evil: P <piwo> ozdro
: 01 wrz 2012, 22:24
autor: MUNIOR
Racuch pisze:czyli wynika z tego że kabelki, bo piny przy czujniku sprawdziłem jak i przy liczniku.
Zajrzyj pod gumową osłonę wtyczki :-P
