[B4] Czujnik Ciśnienia oleju przedłużka
: 27 sie 2012, 12:45
autor: MichalxQ7
Witam widziałem kiedyś na forum u kogoś w temacie miał opisane na rysunku:
Długość, gwint itp do przedłużki czujnika ciśnienia oleju. Bo mam sześciokąt mosiężny na klucz 22 i planuję zrobić to z tego??
: 27 sie 2012, 20:44
autor: gibaj
: 27 sie 2012, 20:48
autor: trepek
Przewód hamulcowy również pasuje
Oczywiście gumowy, damsko-żeński.
: 27 sie 2012, 21:32
autor: kris00
Najlepiej zrobić to na króciutkim wężyku hamulcowym i wtedy wkręcić tą bańkę i uchwytem przymocować ją do silnika bo jest potrzebna masa na bańce ja mam tak zrobione i już prawie 2 latka śmigam i wszystko oki <ok>
: 28 sie 2012, 16:08
autor: MichalxQ7
a masz foto jak to wygląda??
: 28 sie 2012, 20:11
autor: pawelk2002
a w naszych dieslach nie ma jakiegoś wolnego miejsca żeby można było wkręcić taki wężyk bez potrzeby wiercenia ?
: 28 sie 2012, 21:34
pawelk2002 pisze:a w naszych dieslach nie ma jakiegoś wolnego miejsca żeby można było wkręcić taki wężyk bez potrzeby wiercenia ?
Jest 8-) ,zaślepka w głowicy od strony ściany grodziowej ,wykręcasz imbusa i masz gwint jak na czujniku ,czyli 10x 1
: 28 sie 2012, 21:45
autor: trepek
MUNIOR pisze:pawelk2002 pisze:a w naszych dieslach nie ma jakiegoś wolnego miejsca żeby można było wkręcić taki wężyk bez potrzeby wiercenia ?
Punkt fabryczny do mierzenia ciśnienia oleju
W 1.6 TD w podstawce filtra oleju była jeszcze jedna zaślepka.
: 28 sie 2012, 22:04
autor: kris00
