[80 B4 1.9 TDI] Pompa nie podaje paliwa.
: 14 wrz 2012, 18:49
autor: Voother
Witam klubowiczów.
Opis sytuacji:
Wróciłem pewnego wieczoru do domu i nie było wtedy żadnych problemów, jednak następnego dnia rano nie odpalił. Następnego dnia pchnąłem go z górki i zapalił z dwójki. Pięknie chodził przez jakiś czas. Zgasiłem go i sprobowałem ponownie zapalić bez popychu i nic z tego. Od tego momentu już nawet na popych go nie zapalę. Oczywiście silnik kręci, rozrusznik działa oraz na to czy zapali nie ma wływu temperatura niska lub wysoka.
Jak próbowałem go naprawić:
Przewody paliwowe bez żadnej zawartości powietrza. Mimo to wyciągnąłem filtr, wyczyściłem go, nalałem do niego paliwa i z powrotem założyłem. Sprawdzałem elektrozawór i napięcie dochodzi (12,3V). Wyciągnąłem środek zaworu, by nie blokował napływu paliwa. Oczywiście sprawdzałem wszystkie przewody i wszystkie są na miejscu i nieuszkodzone. Pomimo takich działań, samochód nadal nie odpala. Uzyłem potem samostartu (taki w sprayu wtryskując do kolektora ssącego) i zapalałem samochód. Dopóki był tam wtryskiwany to silnik działał, natomiast w momencie zaprzestania wtrysku po prostu gasł. Oczywiście jedna osoba zapalała silnik kluczykiem dodając gaz a druga wtryskiwała, dopowiadam gwoli rozwiania jakichkolwiek innych domysłów.
Doszedłem więc do wniosku, że to być może pompa nie podaje paliwa.
Jakie mogą być przyczyny tego zjawiska. Doradźcie mi koledzy co mogę zrobić w takim wypadku, bo kończą mi się pomysły. Czy możliwe, by pompa wyzionęła ducha? Co możę być z nią nie tak? Co mogę zaradzić? Będę wdzięczny <piwo>
: 14 wrz 2012, 19:08
autor: gibaj
a co na to VAG? a rozrząd czasem ci się nie przestawił? skoro palisz go na pycha?
a kto ci doradził żeby ciągać auto?
: 14 wrz 2012, 19:16
autor: matek10912
Ło matko :shock: na pycha diesla??!! toz to ostatnia rzecz jaka zrobilbym mojemu zetorkowi. NAjpierw podepnij vaga i sprawdz dodatkowo koniecznie rozrzad...
: 14 wrz 2012, 19:43
autor: Voother
Nie mam VAGa. :-/ Na pycha go wziąłem, bo nie palił w ogóle. Nie było to brutalne, bo pomagałem kluczykiem/rozrusznikiem. Silnik pali przy użyciu samozapłonu nawet teraz w każdym razie, ale wciąż paliwo nie dochodzi do niego z pompy i gaśnie w momencie zaprzestania "psikania".
Rozrząd sprawdzę w dzień.
W każdym razie chciałbym dowiedzieć się jak odbywa się regulacja dawkowania paliwa w pompie, bo podejrzewam (nie wiem czy słusznie), że urządzenie, które reguluje ilość paliwa może szwankować.
: 14 wrz 2012, 20:28
autor: MUNIOR
Już ci mówię <ok> Nastawnik potencjometryczny i choć tego nie napisałeś że masz nastawnik MES to po objawach jakie opisałeś ,nie trudno się domyslić ;-) ...to co opisałeś to jeden z wielu objawów końca żywota tego nieudanego wynalazku :-P A rozrząd zostaw w spokoju 8-)
: 14 wrz 2012, 20:43
autor: Voother
MUNIOR pisze:Już ci mówię <ok> Nastawnik potencjometryczny i choć tego nie napisałeś że masz nastawnik MES to po objawach jakie opisałeś ,nie trudno się domyslić ;-) ...to co opisałeś to jeden z wielu objawów końca żywota tego nieudanego wynalazku :-P
Dziękuję.
Gdzie mogę go zlokalizować? Jak go sprawdzić czy jest sprawny?
Aha i jesli to komuś pomoże to mam samochód z 93.
: 14 wrz 2012, 20:47
autor: MUNIOR
Voother pisze:Gdzie mogę go zlokalizować?
Na pompie :mrgreen:
Voother pisze:Jak go sprawdzić czy jest sprawny?
Już masz sprawdzone że nie sprawny :-P objawy tak ewidentne że bardziej się nie da
Voother pisze:Aha i jesli to komuś pomoże to mam samochód z 93
Zgadłem po opisie usterki 8-)
: 14 wrz 2012, 20:51
autor: Voother
MUNIOR pisze:Już masz sprawdzone że nie sprawny :-P objawy tak ewidentne że bardziej się nie da
Co więc radzisz? Domyślam się, że trzeba go wymienić. Kupić używany gdzieś taki sam, czy kombinować jakoś inaczej?
: 14 wrz 2012, 20:57
autor: axell
Voother pisze: Kupić używany gdzieś taki sam, czy kombinować jakoś inaczej?
Kombinuj inaczej jak chcesz tym autem pojeździć ;-)
Przekładka na indukcyjny nastawnik pomaga raz na zawsze <ok>
: 14 wrz 2012, 21:18
autor: MUNIOR
Voother pisze:Co więc radzisz?
axell pisze:Przekładka na indukcyjny nastawnik pomaga raz na zawsze
To samo 8-) jak zamierzasz trzymać to auto ,to tylko przekładka ...jak nie zamierzasz ,to szukać sprawnej używki ,ale to graniczy z cudem ...choć mam na dzień dzisiejszy taki jeden cud <ok> 100% sprawny nastawnik potencjometryczny :mrgreen:
: 14 wrz 2012, 21:27
autor: axell
MUNIOR pisze:choć mam na dzień dzisiejszy taki jeden cud
MUNIOR pisze:100% sprawny nastawnik potencjometryczny :mrgreen:
Który wcześniej czy później i tak padnie :-P
: 14 wrz 2012, 21:40
autor: Voother
axell pisze:
By zamienić nastawnik na indukcyjny to muszę po całości lecieć? tj wymienić pompę, przepływomierz i komputer? Bo jeśli tak, to pewnie słono za to zapłacę. Nawet nie wiem ile, ale boję się nawet o tym myśleć.
: 14 wrz 2012, 21:48
autor: matek10912
Podpowiem Ci bo jestem po tym zabiegu. Kosztuje taniej niz nowy potencjometryczny nastawnik. Gdziew za nowy trzeba zaplacic 1500zl. Tak wiec decyzja nalezy do ciebie ale po przekladce efekt gwarantowany <ok>
autor: axell
Voother, Ja chyba jako nieliczny wyleczyłem się z tego przed objawem.
Jak chcesz jeździć tym autem to warto zainwestować...
: 14 wrz 2012, 21:56
autor: MUNIOR
axell pisze:Który wcześniej czy później i tak padnie :-P
Święte słowa :mrgreen:
[ Dodano: 2012-09-14, 21:57 ]
matek10912 pisze:ale po przekladce efekt gwarantowany
To też :mrgreen:
