[80 b4 1.9tdi 1z] wymiana czujnika poziomu płynu chłodzącego
: 01 wrz 2007, 22:06
autor: grzegorzps2
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy audi. Mam następujący problem z moją audi b4 1.9tdi a mianowicie od pewnego czasu miga mi kontrolka od poziomu płynu chłodzącego podejrzewam że jest popsuty ponieważ poziom jest w normie czyli między max a min chciałbym go wymienić jednak nie wiem jak to zrobić próbowałem go wyciągnąć ze zbiorniczka jednak nie daje rady a nie chcę nic na siłę aby nic nie połamać.Próbowałem go odkręcać ale też nie idzie może ktoś wie jak to zrobić za podpowiedz z góry thx!
: 02 wrz 2007, 12:04
autor: kilerek 23
poprostu wymienić zbiorniczek bo z tego co wiem to on sie nie wyciąga....
pozdro!!!!!!!!
: 02 wrz 2007, 12:22
autor: grzegorzps2
nie byłbym tego taki pewien bo z tego co wiem to w sklepach sprzedają także same czujniki tak więc jest on chyba wymienialny.tak mi się tylko wydaje,będe musiał podjechać do innych mechaników bo byłem u jednego i on nie wie.
: 02 wrz 2007, 20:38
autor: kilerek 23
sprzedają ale z tego co wiem to jest problem bo jeśli chodzi o audi vw to sprzedają całe zbiorniczki razem z czujnikami... ale sprawdz i napisz bo sam jestem ciekaw:)
: 29 wrz 2007, 16:34
autor: TomekDj
Witam ja też właśnie mam taki problem mianowicie jakiś czas temu zaczęła się świecić kontrolka płynu chłodzącego pojechałem do elektryka a On mówi że to ciężka sprawa bo miał golfa z migającą kontrolka i nie mógł jej zgasić w żaden sposób ale nie przyszło mu do głowy żeby zmienić zbiorniczek zmieniał całą tablice liczników czujnik temperatury bo niby On tez ma na to wpływ no i nie wiem czy iść kupić nowy zbiornik płynu chłodzącego czy to coś pomoże jeśli coś wiecie na ten temat to proszę o pomoc. Świeci mi się jeszcze kontrolka Airbag i też zaświeciła sie tak z niczego czy w tym temacie też moglibyście mi pomóż od czego się zaświeciła i co sprawdzić pozdrawiam.
: 14 paź 2007, 12:02
autor: grzegorzps2
TomekDj, prawdopodobnie błąd w komputerze miałem to samo,postanowiłem wymienić przepaloną żarówkę w liczniku no i zamiast wcześniej odłączyć akumulator nie zrobiłem tego i przez to zaczął się świecić airbag, po skasowaniu błędów w komputerze jest wszystko ok!
: 14 paź 2007, 14:24
autor: Solskier
A ja proponuje jeszcze sprawdzić czystość zbiornika, kiedys w Golfie mk3 miałem brudny zbiornik i też miałem problemy po wyczyszczeniu kontorlka zgasła. A jak nie to vag w reke i kasacja błedów tak pisza koledy.
: 14 paź 2007, 22:59
autor: chips
Spróbuj zapsiukać wtyczkę wchodzącą do czujnika wd40, albo jakimś sprayem do styków elektrycznych bo mogą być zaśniedziałe styki i nie ma przejścia prądu. U mnie pomogło
: 21 maja 2008, 13:32
autor: cosmeet
U mnie natomiast jest coś takiego że jak jadę to mi czasami mryga właśnie ta kontrolka. Ale dzieje się to tylko w określonych sytuacjach. Przy mocnym wciśnięciu gazu na niższych biegach, na jakiś dołkach górkach itp., przy skręcaniu. Temperatura na zegarach raczej w normie. Dodam że nie jest to jakieś ciągłe mryganie. Jakieś 1, 2 mignięcia w w/w sytuacjach.
Czy w tej sytuacji też mam się dopatrywać problemu w zbiorniczku i czujniku?
Solskier pisze:A ja proponuje jeszcze sprawdzić czystość zbiornika, kiedys w Golfie mk3 miałem brudny zbiornik i też miałem problemy po wyczyszczeniu kontorlka zgasła.
Hmm u mnie po odkręceniu korka od zbiorniczka można się było dopatrzyć na brzegach trochę jakiegoś syfu. Wytralem to szmatka, a jak przeczyścić cały zbiorniczek?
: 22 maja 2008, 21:52
autor: muniorek
miałem to samo ...a dokładnie to kontrolka poziomu płynu zapaliła sie po spuszczeniu płynu ze zbiorniczka i po ponownym jego napełnieniu niechciała już zgasnąc , wychodzi na to że sie czujnik zaciął ...niestety wszelkie próby wyciągnięcia czujnika ze zbiorniczka,płukania wnętrza zbiorniczka ,potrząsania i dostania się do czujnika od "góry" skończyły sie niepowodzeniem, zaciął się na amen (niemam kompa więc zapamietany błąd odpada) więc przyłączam sie do zdania kolegów że czujnik jest niestety niewymienialny ,no chyba że razem ze zbiorniczkiem...z braku czasu na szukanie nowego zbiorniczka odłączyłem wtyczkę od czujnika żeby migająca kontrolka niedrazniła oka...
