Witam w dniu dzisiejszym moje malestwo zaczeło kopcić na czarno z wydechu ostatnio byłem na kompie i wyskoczyło uszkodzenie 023F ale było dobrze aż do dziś co to może być???? a wskażnik boost który zakupiłem dziś wskazuje że pompuje do 0,5 bara
: 20 wrz 2012, 18:17
autor: darek90
Nieszczelność w dolocie pewnie jakaś. Towarzyszy temu spadek mocy ale nie zawsze. 0,5 bar może świadczyć też o tym, że n75 przepuszcza pomiędzy ciśnieniem za turbo, a gruchą... Efekt jak po zmostkowaniu węży. Tak mi się wydaje ale niech się jeszcze inni wypowiedzą. Pozdrawiam.
: 20 wrz 2012, 18:47
autor: axell
Brylant3229 pisze:zaczeło kopcić na czarno
Dziura w dolocie.
Brylant3229 pisze:a wskażnik boost który zakupiłem dziś wskazuje że pompuje do 0,5 bara
A jak ma być więcej jak Ci powietrze gdzieś ucieka.
: 20 wrz 2012, 18:48
autor: Brylant3229
A ten bład co wyskoczył ma cos wspólnego z tym kopceniem
: 20 wrz 2012, 18:57
autor: axell
Heh pominąłem błąd.
023F -regulacja ciśnienia doładowania-różnica regulacji
To faktycznie może wskazywać na N75
N75 poległ, puszcza małe ciśnienie i z stąd czarny bąk.
Dużo paliwa mało powietrza i czarno się za nami robi
: 20 wrz 2012, 19:01
autor: Brylant3229
jeszcze jak mi powiesz co to jest n75
: 20 wrz 2012, 19:03
autor: axell
Zaworek sterujący pracą ciśnienia turbiny, siedzi sobie za obudową filtra powietrza, pierwszy to N18 drugi N75
darek90 pisze:Nieszczelność w dolocie pewnie jakaś. Towarzyszy temu spadek mocy ale nie zawsze.
Przy 0.5 bara zawsze 8-)
: 21 wrz 2012, 12:47
autor: darek90
Pewnie, że zawsze ale moja audiczka nie miała mocy tak czy inaczej ale po przekładce gratów i kompie od Ciebie Munior pewnie spadek ciśnienia do 0,5bara bym odczuł bo teraz to szatan jest
: 21 wrz 2012, 19:26
autor: MUNIOR
darek90 pisze:Pewnie, że zawsze ale moja audiczka nie miała mocy tak czy inaczej ale po przekładce gratów i kompie od Ciebie Munior pewnie spadek ciśnienia do 0,5bara bym odczuł bo teraz to szatan jest
:mrgreen:
: 21 wrz 2012, 22:30
autor: Brylant3229
Wiec sprawa wyglada tak auto podpiete pod kompa dzis nie wskazało bledu o23f brak jakiego kolwiek błedu aż dziwne napewnoe leje sie z wtrysków ma prawie dwa razy tyle podłączyłem boost i wskazówka na biegu jałowym pokazuje -2 i na wysokich obrotach ma 0.5 bara czy to wina wtryskiwaczy ze tak kopci i ile powinno pompować turbo w seri
