[B4 1Z] Czujniki ciśnienia oleju.
: 21 wrz 2012, 16:22
Od jakiegoś czasu walczę z czujnikami oleju i powoli zaczynają mi ręce opadać.
Na początku walka z kontrolką i brzęczkiem powyżej 2000 obrotów, po długiej walce zażegnałem temat, ale pojawił się nowy problem.
Kupiłem w aso dwa czujniki, jeden 0,15-0,35bar, drugi 0,75-1,05 bar.
Czujniki umiejscowione tak:
![Obrazek]()
Pod zieloną strzałką wysokie ciśnienie
Pod czerwoną niskie ciśnienie.
Pojeździłem ze dwa dni zadowolony że ten temat pozamiatany, a tu niespodzianka.
Któregoś dnia po pracy uruchamiam zetora kontrolka oleju ginie i po chwili się pojawia na stałe (i tak po każdym uruchomieniu). Z tym że są wyjątki raz na jakiś czas zgaśnie i się nie pojawia, niestety częściej jest
Powymieniałem końcówki popękanych przewodów wraz z konektorami i dalej nic.
Do puenty.
Powiedzcie mi Panowie który czujnik odpowiada za gaszenie kontrolki i ewentualnie gdzie szukać usterki, na myśl mi przychodzi mini check, ale zanim się do niego dobiorę wolę się upewnić. A i jeszcze gibaj coś wspominał o jakimś przekaźniku czujników, jest coś takiego, a jak jest to gdzie go szukać?
Do puenty.
