[b4 1z] ubytki oleju
: 09 paź 2012, 18:38
autor: przemoO23
Ostatnio zauważyłem że zaczyna mi ubywać oleju w moim zetorku . Nie wiem specjalnie którędy może być wyciek.
Po oględzinach zauważyłem "jakiś"wyciek spod uszczelki kolektora ssącego (ale to raczej nie będzie to.
Drugim podejrzanym może być odma. Przewód gumowy który łączy rurę odmy z tym "grzybkiem" na deklu jest "wilgotny od oleju,wcześniej nie miałem takiego czegoś.
Ilość ubytków trudno mi trochę określić,nalałem ostatnio oleju tak że sięgało do max poziomu na bagnecie. Po około 800km sięgało 3-4mm nad poziom minimalny.
Proszę o pomoc,czy to już remont grubszy mnie czeka ?
: 09 paź 2012, 18:55
autor: axell
przemoO23 pisze:Po oględzinach zauważyłem "jakiś"wyciek spod uszczelki kolektora ssącego (ale to raczej nie będzie to.
Całkiem prawdopodobne że to może być to.
Odma daje Ci olej na turbinę, a turbo wysyła go do icka, a icek podaje go do ponownego spalenia poprzez dolot, do tego nieszczelna uszczelka na kolektorze i się olej pojawia.
Separator odmy pewnie daje znać o końcu żywota.
Zrzuć gumę przepływka-turbo i zobacz co tam się dzieje, jak jest tam tłusto od oleju to jest zapewne tak jak wyżej opisałem.
: 09 paź 2012, 19:03
autor: bozmek
Może kolego turbina podciąga już olej patrzyłeś jaki masz luz na wirniku? i też będzie Ci pchała na kolektor ssący olejem.
: 09 paź 2012, 19:07
autor: borysekman
Rozgrzej silnik. Niech ktoś stanie z tyłu a Ty dogazuj tak do ponad 3000 obr/min i ta osoba/pomocnik zobaczy jaki dym będzie się wydobywał. Z tego co wiem, to jak na niebiesko to turbosprężarka puszcza od strony zimnej - wali do kolektora i spala tak jak przez nieszczelne pierścienie. Natomiast siwo/biały to bezpośrednio w wydechowy, jeśli nie bierze płynu chłodniczego to turbina nie domaga.
: 09 paź 2012, 19:29
autor: Krzysiek 84
W 1Z nie ma chłodzenia płynem chłodniczym, tylko olej
: 09 paź 2012, 19:30
autor: przemoO23
Kopcić to koci ale przy odpaleniu na zimnym,kolor dymu trochę trudno określić.Jak się rozgrzeje i spokojnie chodzi to żadnego dymu niema.Przy nagłym przyspieszaniu to trochę dymi .
edit: dodam że egr jest odpięty,o ile ma to jakiś wpływ .
: 09 paź 2012, 20:25
autor: Wostok
Wg mnie uszczelniacze.
Mi puszczało dymka po odpaleniu, przy pierwszym przyspieszaniu i przy ruszaniu po staniu w korku.
Po wymianie uszczelniaczy (i przy okazji popychaczy) przestał poddymiać.
Dodatkowo zauważyłem ze któryś styk przy czujnikach nie zawsze dobrze łączył i tez czasem poddymiał przy mocniejszym przyspieszaniu na autostradzie - wiec przesmarowałem wszystkie styki smarem miedzianym przy wszystkich czujnikach i kostkach.
Odpukać obecnie dymu nie ma
: 09 paź 2012, 20:50
autor: przemoO23
Da się jakoś sprawdzić czy to wina tego separatora ?
