[B4 1Z] zamiana seryjnego filtra paliwa na inny
: 15 paź 2012, 19:47
autor: Spietyq
Zakładam nowy wątek, gdyż nie znalazłem opinii na ten temat, a mianowicie
MUNIOR napisał/a: Można sobie zakupić taki filtr nie rozkręcany jak w golfach
Panowie, czy ktoś może próbował zakładać taki filtr np. od golfa III Tdi 1Z, jeżeli tak to czy pasuje czy trzeba coś kombinować, czy np. nie ma problemu z zamontowaniem tzw. podgrzewacza na tym filtrze. Proszę o wasze opinie w tym temacie.
: 15 paź 2012, 20:02
autor: Krzysiek 84
Dziś zmienialem filtr paliwa i wstawilem PP 838, mam zalożone nowe przewody i z zapasem wiec mi pasuje http://www.autoczesci.biz/filtry-paliwa ... ltron.html
na ori przewody styknie ten http://www.autoczesci.biz/filtry-paliwa ... ltron.html
Jak chcesz z podgrzewaczem to mozna taki http://sklep.abc-filter.pl/images/WF%208217.gif
http://www.autoczesci.biz/filtry-paliwa ... l?___SID=U
: 15 paź 2012, 20:20
autor: Spietyq
: 15 paź 2012, 20:42
Spietyq pisze:Zakładam nowy wątek, gdyż nie znalazłem opinii na ten temat, a mianowicie
To było daaaaaawno temu ;-) teraz polecam coś takiego zamiast ori <ok> Obrazek
Uploaded with ImageShack.us Filtr od Opla dti ,choć i spotykany w innych autach .Podgrzewacz elektryczny z prawdziwego zdarzenia z wbudowanym termostatem ,włącza się przy temp.ok.5 stopni ,wyłącza przy ok.20 ,ciągnie prądu lekko powyżej 1 ampera, wkład do takiego filtra od 18zł a sam filtr ok.50zł,no i najważniejsze ,pasuje w miejsce po ori ...Ori przy nim to tak jak fiat 126p i mercedes ;-)
: 15 paź 2012, 20:48
autor: Krzysiek 84
W movano nawet z pompka reczna jest do pompowania, nie wszyscy sprzedaja w calości na swap <ok>
: 15 paź 2012, 20:49
autor: Spietyq
ok, fajny gadżet, ale dalej się nie dowiedziałem, chciałbym założyć np. do golfa czy seata bo nie chcę bawić się w odkręcanie seryjnej głowiczki chce założyć i pytam czy pasuje bez jakiejkolwiek kombinacji
: 15 paź 2012, 21:47
autor: gibaj
ja jak miałem audi to dałem tak https://audi80.pl/audi-b4-avant-19-t ... 975,90.htm
: 16 paź 2012, 20:52
autor: kamilg.86.86
ja montuję do swojej a4 i siostry b4 filtr od opla astry 1.7td PP837 kosztuje 18pln a do audi 80pln tak więc po co przepłacać
: 16 paź 2012, 21:29
autor: mzaba
Podepnę się pod temat.
Munior jak wygląda sprawa z podłączeniem tego filtra od opla? Czy tam potrzebne są jakieś dodatkowe złączki na przewody paliwowe (bo po zdjęciach to wychodzi że trzeba) i jeśli tak to jakie? I jeszcze jedno pytanie - jak ma się sprawa z podłączeniem tego podgrzewacza? Czy wystarczy podłączyć go pod 12V po stacyjce czy trzeba coś kombinować z przekaźnikami?
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 20 gru 2012, 16:26
autor: krzycho
Też jestem zainteresowany tym tematem, jak podłączacie ten filtr?
: 20 gru 2012, 19:34
mzaba pisze:Munior jak wygląda sprawa z podłączeniem tego filtra od opla?
Filtr najlepiej kupić z ori złączkami i wtyczką .Podłaczamy do plusa po zapłonie ... chwilowy prąd jaki ciągnie to ok.10 Amper ,po chwili spada do ok.3 amper
: 20 gru 2012, 19:57
autor: axell
MUNIOR, a masz może jakiś numer tego filtra, ewentualnie jakiś link na allegro.
: 20 gru 2012, 22:07
axell pisze:MUNIOR, a masz może jakiś numer tego filtra, ewentualnie jakiś link na allegro.
<ok> http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
: 20 gru 2012, 22:40
autor: Popej
http://moto.allegro.pl/opel-corsa-c-com ... 00848.html
chyba go podtranzystole ojcu z Combo ;D
: 21 gru 2012, 21:20
autor: shrek1106
proponuje filtron pp837 koszt okolo 22 zł zamiast 65 i pasuje oryginalnie, 1,9 tdi
