[ B4 1.9 TDI AHU ] Przewody intercoolera
: 22 paź 2012, 18:53
autor: JarO94wroc
Mam pytanko, mam nieszczelne przewody od intercolera (między intercoolerem a turbinką ) jak mogę to naprawić chciałbym zrobić to sam jednak muszę pod kreślić że mam dość nikłą wiedzę jeżeli chodzi o mechanikę, więc jeśli byście mogli mi poradzić jak to naprawić krok po kroku, czy trzeba kupić nowe przewody czy można je jakoś zregenerować ?
(Sądzę że to przewody gdyż na luzie gdy da mu się gazu mocno kopci z tłumika, czarny dym leci i ostatnio na spocie dowiedziałem się że to przewody )
Z góry dzięki
: 22 paź 2012, 19:42
autor: bozmek
Kolego przewodów się nie regeneruje takich albo kupujesz nowy w sklepie lub jakąś używkę, sprawdź czy jest któryś pęknięty może opaski luźne nie ma tam nic trudnego każdy wąż dobrze oglądnij. A osłabła Ci audiczka?
: 22 paź 2012, 19:51
autor: gibaj
a tak zapytam 1,9 AHU?
jak masz dziury to tylko wymiana i raczej na kanale będzie ci najlepiej to zrobić
: 22 paź 2012, 20:06
autor: JarO94wroc
gibaj pisze:a tak zapytam 1,9 AHU?
Tak mi wyszło w specyfikacji którą dostałem kiedyś w salonie dzięki jednemu miłemu panu który dał mi nawet kopie zamówienia pierwszego właściciela
Teraz nie ciągnie tak jak wcześniej na 2 ma jeszcze zrywa ale to już nie jest to co było jak go kupiłem, z 3 jeszcze trochę ciągnie ale słabo a z 4 to już masakra.
: 22 paź 2012, 20:54
JarO94wroc pisze:Teraz nie ciągnie tak jak wcześniej na 2 ma jeszcze zrywa ale to już nie jest to co było jak go kupiłem, z 3 jeszcze trochę ciągnie ale słabo a z 4 to już masakra.
Przy dziurawym dolocie to normalne,że nadmiernie dymi i ma muła ...Szukaj gdzie ci się gumowy wąż rozlazł ...zwykle w audi a4 z 1,9 tdi AHU rozłazi sie krótki ok.7 cm kawałek od kolektora dolotowego w kierunku ściany grodziowej ...pęka albo przy opasce ,albo od spodu
I nic się tu nie naprawia ,tylko wymienia taki wąż na cały ...akurat z tym krótkim kawałkiem w A4 nie ma problemu ,bo jest prosty i wystarczy dobrać tylko odpowiednią średnicę
: 22 paź 2012, 21:05
autor: lord17_1991
mój patent na dziurawe przewody czy to od powietrza czy od wody : metalowa rurka dwie opaski(rurki biore ze starej ramy ze składaka :mrgreen: ) <ok>
: 22 paź 2012, 21:14
lord17_1991 pisze:mój patent na dziurawe przewody czy to od powietrza czy od wody : metalowa rurka dwie opaski
Akurat tego krótkiego w AHU tą metodą byś nie naprawił ,jest zbyt krótki i zwykle pęka w miejscu przy opasce
: 22 paź 2012, 21:22
autor: lord17_1991
całkiem możliwe
kilkanaście dni temu walczyłem u siebie z przewodem łączącym turbawke z IC , pęk na środku , oczywiscie moja metoda odpada bo skąd wytrzasnąć stożkową rurke :mrgreen: ale na ratunek ruszył stary przewód od wody z mojej b3, rurka w środek na wierzch 2 cześć przewodu (jedna opaska tym razem
) i cała taśma izolacyjna dla pewności ;D oczywiscie przy mierzeniu jakiś błąd i cudem naciagnięty , no ale poki co sie dzielnie trzyma a przechodzi próby od czasu do czasu :mrgreen: 90 zł w kieszeni chodz nie wiem na jak długo
: 24 paź 2012, 17:41
autor: JarO94wroc
A orientuje się ktoś ile mogą kosztować te przewody ?
: 24 paź 2012, 22:02
autor: lord17_1991
do 100 zł nowy
: 25 paź 2012, 08:59
autor: JarO94wroc
Dzięki
: 25 paź 2012, 09:25
autor: Arteriusz
dozuce ii ja cos, mam nie szczelnosc, powymienalem, po sprawdzalem mozliwe miejsca, i dalej mam nie szczelnosc, za cholere nie wiem gdzie jeszcze szukac, slysze w nawiewie od 2tys jak syczy i doladowanie zaledwie 0.5, rece i cycki mi opadaja
, jakies podpowiedzi prosze
: 25 paź 2012, 10:41
autor: lord17_1991
Arteriusz pisze: slysze w nawiewie od 2tys jak syczy
jak pierburg to może syczy przewód który idzie od IC do kompa pod nogami pasażera
: 25 paź 2012, 11:22
autor: Arteriusz
sprawdzalem,jest caly i na miejscu, nie dawno wszystkie wymienialem
: 25 paź 2012, 12:01
autor: Krzysiek 84
A w tej plastikowej rurce co masz czujnik, moze tam spod o-ringa ucieka, albo zruszone zostało tam cos przy nim.
