[b4 1z] Nagłe ubytki oleju
: 02 lis 2012, 12:15
autor: przemoO23
Trochę dziwne sytuacja mi się przytrafiła (już 2 raz) . Jakiś czas temu sprawdzałem stan oleju i było poniżej minimum .Dolałem oleju i tak jeździłem,ostatnio sprawdzałem i stan oleju był ok (około 3 kropki poniżej stanu max na bagnecie) . Dzisiaj sprawdziłem olej jego stan był znów poniżej minimum (a przejechałem może z 20 -25km).Chwilowo dolałem oleju i sprawdzę rezultat za jakiś czas. Co mogło być przyczyną tak nagłego spadku poziomu oleju ( po pierwszej dolewce przejechałem 500km i nic nie ubyło ),teraz przejechane z 30km i zeżarło tyle oleju .
Już 2 raz mam taki przypadek
A uszczelniacze zaworowe kiedy były wymieniane?
Nie za mojej "kadencji" , wymiana chyba wymaga zdjęcia głowicy .
Co do turbo to wiadomo,trochę oleju musi być,ostatnio mechanik wymieniał mi uszczelkę kolektorem ssącym i mówi że turbo jest jeszcze zdrowe (luzy są ale nie jakieś tragiczne),ciśnienie na tłokach koło 25 barów .
: 02 lis 2012, 12:21
autor: Patrique
A uszczelniacze zaworowe kiedy były wymieniane? Turbo się nie poci?
: 02 lis 2012, 12:31
autor: Ganimadeus
Jak stoi na postoju to nigdzie nie widać pod spodem plam? Wtedy raczej łatwo zlokalizujesz ubytek.
: 02 lis 2012, 14:57
autor: rysiu_89
może sprawdzasz poziom w rożnych miejscach, może auto jest przechylone
jaki czas po zgaszeniu sprawdzasz?
ja zawsze patrze w tym samym miejscu( garaz) i zawsze po nocy, wtedy sprawdzanie jest wiarygodne
: 02 lis 2012, 16:23
autor: vitja07
przemoO23 pisze:Nie za mojej "kadencji" , wymiana chyba wymaga zdjęcia głowicy .
nie <nono> nie potrzeba zdejmować głowicy, wystarczy rozpiąć rozrząd zdjąć wałek rozrządu i można działać, zawory podbijamy powietrzem
: 03 lis 2012, 07:35
autor: gibaj
lub tłoki w pozycję GMP
jesli nie masz wycieku gdzieś to sprawdzaj i jeździj
jakby ci ubywało 1L na 100 km to już problem
: 03 lis 2012, 09:43
autor: Patrique
gibaj pisze:...jakby ci ubywało 1L na 100 km to już problem
No mnie ubywało 5litrów 15W40 na 1000km <ok> . Kopciło z rury jak z titanica.
: 03 lis 2012, 10:07
autor: przemoO23
Takie głupie pytanie : czy olej po krótkim odpaleniu ( żeby tylko wyprowadzić samochód z garażu) mógł się gdzieś "zawiesić" w silniku i przekłamać pomiar ?
Dzisiaj sprawdziłem i jest grubo 3-4 mm ponad poziom max,a wczoraj uzupełniłem do 2 mm poniżej tego poziomu .
: 03 lis 2012, 10:43
autor: Patrique
Może DPF jest zatkany i zwiększa się poziom oleju hihihi <ok> . Oczywiście żartuje sobie.
Albo Twoja miarka zmienia punkt osadzenia, albo Ty dokonujesz pomiarów w sposób błędny. Co do krótkiego odpalania zimnego silnika, to poziom oleju będzie Ci maleć ze względu na to iż zimny gęsty olej nie zdąży spłynąć do miski ze wszelkich kanałów olejowych.
: 03 lis 2012, 14:53
autor: gibaj
zobaczysz za parę dni ale faktycznie jaja :mrgreen:
oby to nie uszczelka pod głowicą :roll:
: 03 lis 2012, 15:09
autor: Ross
Przemo, sprawdziłeś poziom oleju od razu po zgaszeniu auta - to wiadomo, ze z 0,5 litra bedzie rozprowadzone po kanałach olejowych (tyle jest miedzy min a max).
: 03 lis 2012, 17:13
autor: Dreamer
Kurcze, ale motanina
Zostaw ten samochód na równym podłożu, zapomnij o nim na pół dnia, po tym czasie podnieś maskę i sprawdź poziom oleju. Potem się pochwal co wyszło.
: 06 lis 2012, 13:24
autor: przemoO23
Fakt, chyba trochę spanikowałem :oops: , przejechałem już chyba ze 120 km i żadnego ubytku oleju .
Możliwe że na tym krótkim "rozruchu" gęsty olej został "rozbryzgany" po silniku i nie zdążył zlecieć do miski .
p.s taki mały offtop ,czy to prawda że diesle "nie lubią" krótkich przejazdów ?
: 06 lis 2012, 14:01
autor: Dreamer
Raczej nie, tym bardziej w zimie gdzie na krótkich odcinkach np. po mieście nawet się nagrzać nie zdążą.
: 06 lis 2012, 14:38
autor: rysiu_89
pewnie, że nie lubią
lepsze 500 tys przebiegu po trasach niż 150 tyś po mieście gdzie auto jest powiedzmy odpalane 5 razy dziennie i robione po 3 km max
nie od dziś to wiadomo
silnik najlepiej "czuje się" gdy pracuje w swojej temperaturze roboczej czyli 90 stopni
