[B4 1,9 Tdi 1Z] Wymiana płynu chłodzącego.
: 06 wrz 2007, 20:19
autor: Andrzejcybul
Mam pytanie?
Jak spuścić płyn chłodzący (żeby cały zlać).
Ile litrów płynu powinno wejść do układu.
: 06 wrz 2007, 21:06
autor: pączuś
ja też proszę o informację na powyższy problem panowie. u mnie trza zrobić to samo, tyle tylko, że trza też wymienić przewód wodny. piszcie piszcie warciutko koledzy :roll:
a propos poszukuję tego przewodu nr katalogowy: 068121053R
może poleci mi ktoś stronkę, gdzie znaleźć. przeszukałam już masę sklepów internetowych, allegro itd
pozdrowionka
: 06 wrz 2007, 21:33
autor: silentfox
typ silnika 1y->7 litrow. aaz,1z ->6.55 litra
plyn spuszczamy w najniszym punkcie przy otwartym korku
: 07 wrz 2007, 08:06
autor: Motostacja pl
Ale żeby spuścić cały płyn w tym z bloku silnika trzeba wyjąć termostat. było o tym sporo na forum. Opcja szukaj i do dzieła.
: 07 wrz 2007, 09:50
autor: tryni81
najlepiej spuścić ściągając termostat. jak już będziesz zalewał nowy to zalej osobno blok silnika wężem idącym z głowicy do chłodnicy (ściągnij go od strony chłodnicy i wlej do niego płyn wejdzie około 2L) a o wiele szybciej odpowietrzy ci się układ.
: 07 wrz 2007, 10:09
tryni81 pisze:najlepiej spuścić ściągając termostat. jak już będziesz zalewał nowy to zalej osobno blok silnika wężem idącym z głowicy do chłodnicy (ściągnij go od strony chłodnicy i wlej do niego płyn wejdzie około 2L) a o wiele szybciej odpowietrzy ci się układ.
Popieram kolege. Sam tak robie. Nie musisz potem czekać aż termostat otworzy duży obieg żeby dolać płynu. Odpowietrzenie odbywa sie znacznie szybciej.
