[B3/B4] różnice w kole zamachowym b3 a b4 do poj. 2.0
: 12 lis 2012, 23:21
autor: StefanTG
Witam, czy ktoś z was orientuje się czy jest jakaś różnica w kole zamachowym od audi b3 a b4 ? Pytam ponieważ zamówiłem koło na allegro, miało być z b4, a okazało się że jest z b3 026105271H. Z wyglądu identyczne, po za jednym drobnym szczegółem - b4 główna powierzchnia podzielona jest na 3 okręgi , w b3 na 2 http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2780494265 -b3
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2756990532 -b4
Czy będzie te koło pasować czy muszę je odesłać ??
: 13 lis 2012, 10:56
autor: Ganimadeus
w etce sprawdzając zarówno w b3 jak i b4 do silników 4-cylindrowych numery katalogowe(bo jest ich 2)są takie same. To wg programu jak jest w rzeczywistości... ktoś może jeszcze powie lub potwierdzi moje przypuszczenia.
: 13 lis 2012, 11:38
autor: StefanTG
Ganimadeus pisze:w etce sprawdzając zarówno w b3 jak i b4 do silników 4-cylindrowych numery katalogowe(bo jest ich 2)są takie same. To wg programu jak jest w rzeczywistości... ktoś może jeszcze powie lub potwierdzi moje przypuszczenia.
tylko że te koło które jest w etce ma nr 026 105 269 L , a ten numer który ja podałem niestety nie występuje..
: 13 lis 2012, 11:48
autor: trepek
Zdjęcia, które pokazałeś, pokazują konstrukcyjnie ten sam zamach, tylko rozmiary docisku i tarczy sprzęgła były inne, stąd w innych miejscach "wypolerowana" powierzchnia.
: 13 lis 2012, 22:29
autor: StefanTG
trepek pisze:Zdjęcia, które pokazałeś, pokazują konstrukcyjnie ten sam zamach, tylko rozmiary docisku i tarczy sprzęgła były inne, stąd w innych miejscach "wypolerowana" powierzchnia.
analizując zdjęcia wydaje mi się, że ten kawałek ( bliżej środka) do którego nie przylega tarcza w b4 jest lekko wgłebiony - może to złudzenie, a może jest po prostu tak jak Ty mówisz że w tym miejscu nie jest wypolerowana tarcza. W każdym razie powinno pasować bez problemu ?
