[B4 1.9 TDI 1Z1] Problem z zapalaniem
: 12 lis 2012, 23:25
autor: s0pe1
Mam problem z zapalenim mojego auta. Zaczelo sie to moim zdaniem jak auto stalo jakies 3 tygodnie na dworzu. Troche sie ochlodzilo ale na poczatku palilo na 1 razem. Po paru dnia dlużej a potem wogole. Czytalem podobne posty na ten temat i co juz sprawdzalem zrobilem to:
- elektrozawor na pompie (wymieniony na inny, podpiety pod aku i oda dzialaja)
- paliwo w wezach jest i jak krece to idze, jak przestaje to wraca
- napiecie na elektrozaworze jest (sprawdzalem miernikiem)
Najważniejsze po psiknieciu samostartem pali !!!
wedlug mnie chodzi troche dziwnie i pali sie czerwona kontrolka (!)
wczesniej jak nie chcial palic to czasami z rury lecial siwy dym
Bez samostartu moge krecic az padanie akumulator
Zastanawiam sie czy to nie swiece, rozrzad, albo nastawinik, filtr paliwa?
Z nastawnikiem mialem kiedys problem ale wtedy zapalila sie pomaranczowa kontrolka
Jakieś pomysly?
Auto mam u brata w garazu i nawet w cieplym nie odpala (na poczatku palilo pod koniec dnia jak robilo sie cieplej niz nad ranem)
Do zaufanego mechanika mam oklo 100 km czy myslicie ze warto ryzykowac i jechac po odpaleniu na samostarcie? tu nie mam zadnych kluczy i za duzo nie sprawdze.
Vaga kiedys podpianalem ale oprocz paru sterownikow nie moglem polaczyc sie z silnikiem - ale to temat chyba na inna dyskusje (teraz nie mam kabla i kompa)
Czy może znacie jakiegos dobrego i taniego mechanika we Wroclawiu >?
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
: 13 lis 2012, 09:01
autor: Krzysiek 84
Jeśli nie połączyłeś sie z silnikiem to masz Bosch'a
W opcjach Start Baud ustawiasz 240 i łączy sie z silnikiem.
Kąt wtrysku do sprawdzenia i korekty.
Paliwo czy czasem nie idzie do pompy z powietrzem, ale to juz sprawdzić gdy silnik bedzie pracował. Filtr paliwa dawno zmieniany był :?:
Najlepiej wymienić go na inny http://www.autoczesci.biz/filtry-paliwa ... ltron.html w miejsce oryginalnego. U siebie wymieniłem też te wszystkie przezroczyste przewody paliwowe i mam z dużym zapasem wstawione te z czarnej miekkiej gumy i zaworki zwrotne przed filtrem paliwa i na powrocie z pompy do baku. (ten na powrocie to jest w standardzie, ale tez wymieniłem na nowy)
: 13 lis 2012, 20:54
autor: s0pe1
jak pisalem nie mma teraz kabla i kompa;/
jak tylko bede mial sprobuje podlaczyc ale teraz albo ruszam w trase do mojego mechanika albo szukam czegos we wrocku;/
Jutro odlpale znowu na samostart zrobie jazde probna
: 13 lis 2012, 21:12
Krzysiek 84 pisze:U siebie wymieniłem też te wszystkie przezroczyste przewody paliwowe
Błąd Panie kolego 8-) Lepszych jak przezroczyste nie wymyślili...patrzysz i od razu widzisz co masz w przewodach ,jak masz inne ,to nic nie widzisz ;-)
: 13 lis 2012, 21:27
autor: s0pe1
filtry prawie rok temu z tego co sobie zapisuje.
ale czy jak na samostart odpale mozna jechac ? czy nie ryzykowali byście ??
jakis dobry i tani mechanik od audi diesel we wrocku?
: 13 lis 2012, 22:01
autor: gibaj
:shock:
a ile robisz rocznie?
: 13 lis 2012, 22:11
autor: s0pe1
km?
teraz mam 430 tys :)
jak kupilem z DDR:) bylo okolo 280.
w 2005 roku. na poczatku duzo teraz mniej ale od kiedy praca to malo ale srednio 20 na rok .
: 13 lis 2012, 22:24
s0pe1 pisze:Zastanawiam sie czy to nie swiece, rozrzad, albo nastawinik, filtr paliwa?
Na pewno nie świece i nie rozrząd ...filtr paliwa tez raczej mało prawdopodobny ...Biorąc pod uwagę to <ok>
s0pe1 pisze:Z nastawnikiem mialem kiedys problem
to stawiam właśnie na nastawnik ...nastawniki potencjometryczne to taka zaraza ,która potrafi robić takie niespodzianki
s0pe1 pisze:jakis dobry i tani mechanik od audi diesel we wrocku?
Jak dobry ,to na pewno nie tani ;-) takie rzeczy tylko w lubelskim :mrgreen:
: 15 lis 2012, 00:18
autor: lord17_1991
MUNIOR pisze:takie rzeczy tylko w lubelskim
Potwierdzam :mrgreen:
: 15 lis 2012, 09:18
autor: Krzysiek 84
MUNIOR pisze:Błąd Panie kolego 8-) Lepszych jak przezroczyste nie wymyślili...patrzysz i od razu widzisz co masz w przewodach ,jak masz inne ,to nic nie widzisz ;-)
Nie miałem igielitowego pod reką więc tylko te gumowe są, na wiosne wstawie ten zasilajacy z filtra do pompy. Ale i tak jestem pewien że jest szczelnie i bez powietrza ;-)
lord17_1991 pisze:
Na wiosne trzeba bedzie odwiedzić te strony po raz drugi <ok>
: 15 lis 2012, 23:52
autor: matek10912
Jak chcesz auto podpiac pod kompa to daj ew. namiary to sie jakos spykniemy bo do wrocka mam niedaleko a i tak na weekend bd.
: 18 lis 2012, 00:59
autor: s0pe1
no dzisiaj zrobilem 200 km i na trasie ok.
tzn. kontrolka palila sie bo wyciekl plyn hamulcowy dokupilem i napelnilem wtedy lampka zgasla.
Auto juz u mechanika cobaczymy co to bylo/ bedzie.
Ale jak juz bylem na miejscu to czasami jak wciskalem gaz to mulilo go tak jak kiedys jak wymienialem nastawnik;/
ale czekam na diagonoze
Jezeli to bedzie nastawnik to slyszalem ze potencjometryczny lepiej wymienic na indukcyjny.
Robil to ktos? polecanei jaki koszt i gdzie w lubuskim albo dolnoslonskim zrobic to dobrze i jaka cena ?
: 18 lis 2012, 01:14
autor: Krzysiek 84
Robi np formuowicz https://audi80.pl/munior,u,3284.htm
https://audi80.pl/sprzedawca-forumow ... t60199.htm
Koszt , to zależy w jakiej cenie zdobedziesz graty do przekładki lub zapytaj i może ma na stanie wszystko co jest potrzebne do tego zabiegu.
