[B4 1Z] Problem z podgrzewaniem świec.
: 13 lis 2012, 19:39
autor: wacha
Mam problem z zapalaniem autka po nocy lub dłuższym postoju ( zimny silnik). Zauważyłem jednak że gdy chcę podgrzać świece to kontrolka zapala się dosłownie na ułamek sekundy, świece na pewno nie zdążą się rozgrzać. Czy ktoś wie co może być przyczyną. Wywaliłem ostatnio te fajeczki od świec bo były już bardzo luźne i wstawiłem konektorki ,które zakupiłem w elektrycznym, pasują idealnie ale i tak nie przyniosło efektu. Czy to wina czujnika temp. czy któregoś przekaźnika? Proszę o pomoc.
: 13 lis 2012, 19:58
autor: MUNIOR
wacha pisze:Mam problem z zapalaniem autka po nocy lub dłuższym postoju ( zimny silnik).
Kąt wtrysku do sprawdzenia,a jak okaze się ze jest w normie ,to paliwo się prawdopodobnie cofa z układu
Ja wiem :mrgreen: <ok> zbyt wysoka temperatura na zewnątrz 8-) Gdybyś miał uszkodzony czujnik, to świece zwykle grzeją zawsze , bez względu na temperaturę ,co w krótkim czasie powoduje ich szybki zgon ;-) ....No chyba że nie grzeją ci w temperaturach poniżej 5 stopni ,wtedy faktycznie coś z grzaniem jest nie halo
: 13 lis 2012, 20:16
autor: wacha
Tylko dlaczego latem nie mam problemu z odpalaniem? Już chyba trzecią zimę borykam się z tym problemem. Gdyby paliwo się cofało albo kąty złe to i latem tez miałbym z tym problem, tak przynajmniej mi się wydaje. Co do zbyt wysokiej temp. na zewnątrz to zapewne masz rację, ale dodam jeszcze,że oprócz nieśmiertelnego TDI'ka, jeżdżę jeszcze służbowym L200 z 2011r i w nim po nocy kontrolka od świec świeci zdecydowanie dłużej, na pewno kilka sekund, a w B4 tak jak wspominałem zdązy tylko błysnąć.
: 13 lis 2012, 20:41
autor: MUNIOR
wacha pisze:Tylko dlaczego latem nie mam problemu z odpalaniem? Już chyba trzecią zimę borykam się z tym problemem. Gdyby paliwo się cofało albo kąty złe to i latem tez miałbym z tym problem,
Różnie to z tym bywa ,sprawdż kąt wtrysku w BS i bedziesz miał jasność ;-)
wacha pisze:jeżdżę jeszcze służbowym L200 z 2011r i w nim po nocy kontrolka od świec świeci zdecydowanie dłużej
Tam są sterowniki z zupełnie innej bajki ,wiec nie doszukuj się podobieństw z b4 8-)
: 13 lis 2012, 21:06
autor: gibaj
: 16 lis 2012, 21:43
autor: bob89
Ja miałem ten sam efekt przy padniętym czujniku temperatury - po wymianie już 2 lata odpala od strzała po zagrzaniu...
