[audi 80 b4 1.9 tdi 1z]Brak napiecia w czujniku temp.
: 18 lis 2012, 11:24
autor: henio567890
Witam!
Mam nastepujacy problem:wskaźnik temp. na zegarach nawet nie drgnie,wymienilem na nowy ale dalej to samo... brak pradu???
: 18 lis 2012, 12:37
autor: Krzysiek 84
Z tyłu głowicy szary 3 pinowy jest od temperatury na licznik. Zewrzyj styki w tej wtyczce i temperatura powinna pójść w prawą strone do oporu.
Jakieś wtedy wnioski bedzie można juz wyciągnąć wtedy z tego jesli zrobisz to.
: 18 lis 2012, 15:36
autor: henio567890
sprawdzałem...wskazowka ani drgnie...:(
Gdzie szukać przyczyny???
: 18 lis 2012, 22:21
autor: lord17_1991
posprawdzać czy nie ma zimnych lutów na płycie , ewentualnie podmienić sam wskażnik w celu zweryfikowania czy nie jest uwalony ;-)
: 18 lis 2012, 23:18
henio567890 pisze:sprawdzałem...wskazowka ani drgnie...:(
W braku zasilania ;-) coś kiepsko sprawdzasz :-P ...a pod gumową uszczelką wtyczki sprawdziłeś :?: ciągłość przewodów od wtyczki do wskażnika ...przyłóż się trochę ,a nie tak byle jak ....
: 19 lis 2012, 11:27
autor: henio567890
nawet licznik zmieniłem ale to samo i tak...
jak sprawdze ten przewod to dam znac:P
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie przy przekreceniu kluczyka kontrolka check i abs nie pala sie wcale-czy to poprawne?
Ma to jakieś powiazanie z tym brakiem napiecia ?
: 19 lis 2012, 11:57
autor: Krzysiek 84
Przejrzyj wiązke tą od czujnika temperatury. Kontrolki powinne swiecić sie do momentu uruchomienia silnika, potem gasną.
: 19 lis 2012, 12:04
autor: henio567890
ale o to chodzi ze nie pala sie wcale w czasie odpalania:/
Może jakis bezpiecznik czy przekaźnik padł???
: 19 lis 2012, 20:51
henio567890 pisze:Może jakis bezpiecznik czy przekaźnik padł???
Nie ma takich w tym przypadku .To raczej ktoś tam wsadził łapy i zepsuł ,świadomie lub nie ;-)
: 20 lis 2012, 08:05
autor: Racuch
Witaj ja miałem taki sam problem ze wskaźnikiem sprawdzałem wszystko, czujnik ,wiązkę ,napięcie nawet kupiłem nowy czujnik, a to tylko jedna nitka na układzie scalonym deski rozdzielczej pękła. Podpowiedział mi to sąsiad elektryk
Rozebrałem zegary na części pierwsze i z latareczką sprawdzałem całą płytę no i znalazłem zalutowałem i działa!!!
Pozdro <piwo>
: 23 lis 2012, 17:56
autor: henio567890
Dzieki Dziala:P
Temat do zamkniecia:D
: 23 lis 2012, 18:23
autor: Krzysiek 84
henio567890 pisze:Dzieki Dziala:P
Czyli płyta licznika odpowiadała za ta usterkę :?:
