Strona 1 z 4
[1.9TDI 1Z] bardzo mocno szarpie na wolnych obrotach
: 20 lis 2012, 22:08
autor: pancurp10
Witam , mam problem z moją niunią pierwszy raz od kąd ją mam zaczęło się coś dziać. Wczoraj jechałem ją na A4 i zaczęła bardzo mocno przerywać ale nie są to przerywania jakie opisują na tym forum, że delikatnie u mnie tak szarpie że aż wszytko się trzęsie efekt jest taki jak by auto nie wiem jak określić gasło na 1 sekundę i znów załapywało, silnik na wolnych obrotach bardzo kuleje, tak jak by nie chodził na wszystkie grary, ale jak popuszczam przewody podające paliwo do wtrysków na każdym jest reakcja. Podejżewam albo uszkodzenie któregoś z wtryskiwaczy albo nastawnik. Auto na pierburgu, dodam że auto odpala od kopa ma moc taką jak powinienem.
: 20 lis 2012, 22:55
autor: Wostok
Na poczatku odłącz czujniki temperatury być może objawy ustaną.
: 21 lis 2012, 00:12
autor: bozmek
Kolego ja bym sprawdził wtrysk sterujący. A nastawnik nie masz zasyfiony?
: 21 lis 2012, 08:19
autor: Krzysiek 84
Jak masz pierburga odepnij przy skrzyni biegow wtyczke impulsatora i przejedź sie, jesli ustapi szarpanie to nastawnik wymaga czyszczenia.
: 21 lis 2012, 08:38
pancurp10 pisze:tak szarpie że aż wszytko się trzęsie efekt jest taki jak by auto nie wiem jak określić gasło na 1 sekundę i znów załapywało,
To typowy objaw końca sterującego
pancurp10 pisze:silnik na wolnych obrotach bardzo kuleje,
To już nie koniecznie ,ale być może też wina sterujacego ...O ile wczesniej nie było takich objawów ,to wina nastawnika mało prawdopodobna ,bo w jego przypadku nie objawia się to tak nagle i tak gwałtownymi objawami ...Za to sterujący tak potrafi ;-)
: 21 lis 2012, 09:14
autor: pancurp10
Dziś rano sprawdziłem na vagu parametry i dawka strasznie skakała silnik chodzi równo tylko przy dawce 7mg a to za dużo, jak chce ustawić między 2.2mg a 3 to strasznie szarpie silnikiem, błędy były ale jakie dopiszę wieczorem bo mam je na drugim kompie spisane ale nastawnik tak i tak zdemontowałem do czyszczenia.
: 21 lis 2012, 09:58
autor: SaubeR
Kolego jak masz możliwośc podmienić sterujący to sprobuj to zrobić, ja miałem bardzo podbne objawy, tzn na wolnych szarpało silnikiem, ale u mnie w trakcie jazdy nie tak mocno, winny był wtrysk sterujący, wymieniłem cały komplet i wszystko ustąpiło. Tyle że u mnie jak popóściłem przewód wtryskowy od wtrsyku sterującego to silnik nie gasł tak jak to sie działo przy reszcie wtrysków.
: 21 lis 2012, 13:14
autor: VW_parts
SaubeR pisze:Kolego jak masz możliwośc podmienić sterujący to sprobuj to zrobić, ja miałem bardzo podbne objawy, tzn na wolnych szarpało silnikiem, ale u mnie w trakcie jazdy nie tak mocno, winny był wtrysk sterujący, wymieniłem cały komplet i wszystko ustąpiło. Tyle że u mnie jak popóściłem przewód wtryskowy od wtrsyku sterującego to silnik nie gasł tak jak to sie działo przy reszcie wtrysków.
bo ten typ tak ma , w wielu sprawdzalem ,nawet na padnietym sterujacym auta odpalały normalnie.
zauwazyłem tez ze szarpanie silnika na 4 i 5 biegu to nie tylko zabrudzony nastawnik ale własnie padniete wtryskiwacze.
[ Dodano: 2012-11-21, 13:21 ]
Krzysiek 84 pisze:Jak masz pierburga odepnij przy skrzyni biegow wtyczke impulsatora i przejedź sie, jesli ustapi szarpanie to nastawnik wymaga czyszczenia.
tak to zawsze pomaga,ale po co jak po czysczeniu i wlozeniu wtyczki dalej szarpie ? ja juz mozliwie wszystko robiłem z pewnym autem klijenta, a i tak szarpał i tak,3 nastawniki wsadzane,nawet mu swój wsadziłem a u mnie nic nie szarpie,a jego dalej szarpało. w zyciu bym nie pomyślał ,że to wtryski bo jak każdy pisze na forum zrob logi 013 to kazdy robi i o jakie fajne korekcje to tez mu zrobiłem. nic to prawie nie daje . wsadziłem wtryski na stól probierczy, i wtedy sie okazało ze wtryski padlina mimo ,że korekcje pokazywały dobre.
cisnienia padniete z 190 na 165-170 , 2 cisnienie z 300bar na okolo 280. wsadziłem mu nowe z afn bo innych nie mialem na stanie i szarpanie jak reka odjął ustopiło nawet na jego nastawniku. wtrysk sterujacy oczywiscie tez już padał , opornosc mial 70 ohm.
: 22 lis 2012, 00:42
autor: BorysTDI
pancurp10, sprawdź wtyczkę od sterującego - być może zaśniedziała :-) Miałem sporadyczne wypadania "zapłonów" przy dynamicznym przyśpieszaniu i winowajcą okazała się właśnie wtyczka
: 22 lis 2012, 11:59
autor: pancurp10
Jutro będę składał niunie rozebrałem nastawnik na części i była masa opiłek które poprzyczepiały się do uzwojenia miedzianego, ogólnie jeden wielki syf, poskładam jutro bo czekam na nowe uszczelki pod nastawnik bo stare już się skończyły, napiszę jak wyszło i czy pomogło czyszczenie.
: 22 lis 2012, 14:47
autor: UKI_XX
Podejrzewam, że część tego syfu poszła na wtryski i stanęły iglice w rozpylaczach. Pewnie jak masz tą dawkę rzędu 7mg to przy dodawaniu gazu najpierw zaczyna spadać a potem już rośnie. Nie wiem ile tam było syfu ale czyściłem nastawnik ze sporą ilością błota i piachu, a mimo to silnik pracował normalnie.
Jak poskładasz nastawnik i dalej będzie kulawo to wtryski masz do wymiany, a w zasadzie same rozpylacze.
: 22 lis 2012, 15:54
autor: VW_parts
dokladnie same rozpylacze ale dobrze by bylo wyczyscić ze syfu cały wtrsykiwacz.
: 24 lis 2012, 00:27
autor: pancurp10
Dziś poskładałem audi do kupy i okazuje się, że winny był nastawnik, usterka była taka, że powiem trudno było by się domyśleć czemu auto przerywało, okazało się, że w miejscu gdzie przylutowane są przewody pod tą plastikową osłonką był pęknięty styk, który wchodzi w płytkę nastawnika, przez to nie było kontaktu a pod czas drgan wywołanych przez silnik te połączenie zostało przerywane. Teraz wszytko jest ok. Mam jeszcze pytanie odnośnie dawnki wyczytałem na forum naszym by ustawić dawkę na 3.5 4.0 mg tak też zrobiłem ale mam wrażenie, że auto inaczej pali niż poprzednio i jest delikatnie słabsze wcześniej miałem dawkę 2.2 mg i chodziło lepiej. Jaką dawkę według was ustawić?
: 24 lis 2012, 06:56
autor: VW_parts
3.2-3.4mg max
: 24 lis 2012, 21:16
autor: pancurp10
mam teraz 2.6mg przy tym ustawieniu bardzo ładnie mi pali i całkiem fajnie się zbiera czy przy tym ustawieniu będzie dużo więcej jarał? i czy negatywnie na silnik to będzie miało wpływ?
