Witam, mam problem gdyż mam 1.9 TDI 1z i miesiąc temu mi pękł przewód paliwowy, zakupiłem i wymieniłem go a dziś znów mi pękł ale inny dobrze ze wtedy zakupiłem 3 więc miałemna wymiane. jaki może by problem żę pękają ? Wiadomo że tam są drgania ale jedemn po drugim pękają przy końcu.
: 08 wrz 2007, 01:01
autor: pajak100
Diesel to niestety drgania i precyzja. Przewody będą zawsze pękać i przyzwyczaj od dziś do tego. Więc zawsze woż ze sobą zapasowe. :mrgreen: ZARTUJĘ.
Po prosu ktoś wcześniej bawił się tymi przewodami i zapomniał założyć opaski zespalającej te przewody ze sobą. Potpatrz jak to wygląda w oryginale. Zbyt długi przewód wtryskowy pozostwiony samowolnie bez umocowania mam tendencje do pękania na zgięciu. Są do tego specjalne gumowo- metalowe zaciski tłumiące drgania diesla. Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-08, 01:03 ]
Myślę że chodzi o przewody od pompy do wtrysków . Jeżeli tak nie jest to moja poprzednia wypowiedż nie ma sensu
: 08 wrz 2007, 10:01
autor: radi88
pajak100 pisze:Diesel to niestety drgania i precyzja. Przewody będą zawsze pękać i przyzwyczaj od dziś do tego. Więc zawsze woż ze sobą zapasowe. :mrgreen: ZARTUJĘ.
dobre
: 09 wrz 2007, 12:57
autor: maryjann
A jak zobaczyć jak one wyglądają i gdzie takie kupić ? I czy to są te zaciski co trzymią 2 ze sobą przewody ? takie czarne. czy jakieś na końcówkach ?
: 09 paź 2007, 11:21
autor: marcinz
chyba mnie szlag trafi.juz trzeci raz łatam przerdzewiale przewody.chodzi mi o te pod autem.gnija w miejscach gdzie sa przymocowane do podwozia.wyciolem skorodowany odcinek i wsawilem przewod gumowy.ale to pomaga na ok 1tys km.potem z tego gumowego tez leci.co myslicie szajsowaty przewod???
: 09 paź 2007, 12:22
autor: rczopik2
Jeżeli kolego marcinz masz taki problem to polecam dobrac przewody od gazu takiej samej średnicy bo orginały sa kurewsko drogie.
[ Dodano: 2007-10-09, 12:26 ]
Oczywiście na całym odcinku pod autem, do gazu są miedziane i temat korozji by zniknął.
: 09 paź 2007, 18:44
autor: PawelG
marcinz pisze:wsawilem przewod gumowy.ale to pomaga na ok 1tys km.potem z tego gumowego tez leci.co myslicie szajsowaty przewod???
musi być specjalny paliwowy do diesla, bo zwykła guma może reagować z ropą i się poprostu rozpuszcza. kup specjalny, zbrojony i powinno być ok na długo
: 10 paź 2007, 21:12
autor: marcinz
musze pomyslec.poszukam tych gumowych zbrojonych jak nie wyjdzie to do gazownika.dziekuje za odzew.
: 18 cze 2008, 15:46
autor: maryjann
Witam, a mi znów na trasie pękł przewód wtryskowy w niedziele ale dobrze ze woże zapasowe a tu we wtorek 2 dni póżniej znów pękł następny. Ja już nawet myśle nad sprzedaniem go i zakupem innego benzyne czy coś bo wszystko w tym aucie jest ok tylko te przewody. ale zakupiłem znów cały komplet na allegro z tymi łączeniami i jak dostane to je zamontuje. i myślę jechać do serwisu Audi Noma2 może oni coś pomogą. bo ja juz sie boje nim jeżdzić. A znajomy mi muwił ze może jak je dokręcam to może za mocno a tu by trzeba było by może kluczem nanometrycznym czy jak sie nazywa co z jakaś siłą sie dokręca. zeby lekkie drgania miał. a ja mam zawieszenie gwintowane twarde to moze tez dlatego takie problemy ? ale widze na forum ze inni też maja sportowe zawieszenie i nic sie nie dzieje
Mam pytanie do was jak stoje przed autem to do silnika dochodzą te 4 przewody 1 jest przy mnie a ostatni najdalej a pytanie mam takie który przewód z wtryskiwacza na być podłączony do silnika ?
np. 1 z silnika na górnym lewym a reszta ?
: 23 cze 2008, 11:25
autor: rczopik2
Piszesz o metalowych przewodach zasilających wtryski? Jak tak to chyba masz za dużo pary w rękach. Podłączony ma być tylko jeden wtryskiwacz bo on jest sterujący.
: 24 cze 2008, 23:17
autor: maryjann
nie o przewodach wtryskowych z wtrysku do silnika.
: 25 cze 2008, 15:43
autor: rczopik2
Coś Cię kolego nie rozumie. Piszesz wcześniej o dokręcanych przewodach paliowowych przy wtryskach a chodzi Ci o zupełnie inne. Może chodzi Ci o przelewowe wtrysków, gumowe?
Jak możesz to zrób fotki.
: 27 cze 2008, 16:53
autor: DYZIO
maryjann pisze:
Ja też bym chętnie pomógł ale jak kolega wyżej nie rozumiem. Przecież wtrysk jest w silniku. Jeśli chodzi ci od pompy do wtrysku to są metalowe a jeśli chodzi ci o te przelewowe które idą od wtrysku do wtrysku to są gumowe. Najlepiej daj fote <ok>
: 27 cze 2008, 20:33
autor: MARCIN 80B4
maryjann, też może bym coś poradził ale wcale cię nie rozumiem masz tu fotkę zaznacz o które przewody chodzi albo podaj nr.
: 28 cze 2008, 13:41
autor: maryjann
Chodzi mi o te 18,19,20,21 ale widze ze na rysunku też są połączone ze sobą. a ja nigdy nie miałem, teraz nowe założyłem niedawno tydzień temu i dorobiłem sobie samemu takie blokady mam ich aż 5 zrobie zdjecie i pokaze. ok
ale ja chyba mam połączone od pompy do wtrysku 20.21 na odwrót. musze zobaczyć i zrobie najlepiej zdjęcie i pokażę
