[B4 ] auto stało sie mułowate
: 24 lis 2012, 02:38
autor: Kamil91
A wiec sprawa wygląda tak.
Jako że moje auto zrobiło się bardzo mułowate i nie miało ochoty się napędzać a jak już pojawiała się ta ochota to napędzało się ale 100-110 i dalej nie miało ochoty ciężko było napędzić się nawet i do takiej prędkości.
Dziś jako ze trochę miałem czasu i jechałem po obwodnicy Mińska mazowieckiego w jedna stronę auto nie chciało się napędzić 110 i koniec chęci wiec przejechałem całą obwodnice z prędkością 110, gdy dojechałem do końca i zawróciłem w stronę warszawy dalej nie miało ochoty się zbierać dalej jechałem 110, aż tu nagle coś szarpnęło i auto ożywiło się nagle zaczęło agresywniej reagować na gaz zaczęło się napędzać i to dość solidnie napędziłem tylko albo i aż do 160, i tak kilka razy wszystko pięknie i ładnie, nawet gdy puściłem go na biegu na tej obwodnicy praktycznie na 5 biegu toczył się do prędkości 20 ?
Miałem problem z szarpaniem na biegu przy puszczonym gazie, tu silnik do 20 nawet nie drgnął. Wszystko było pięknie i ładnie, jeździłem jeszcze trochę i dalej było wszystko dobrze do zgaszenia samochodu, postał jakieś 20 min zapaliłem i znów zrobiło się takie mułowate, znów telepało na 5 biegu przy puszczonym gazie w granicy prędkości 40-50.
A teraz pytanie.
Czy dobrze mogę obstawiać ze jest problem z wtryskiwaczami, ze się zawieszają, bądź źle wtryskują paliwo ?
: 24 lis 2012, 15:20
autor: Krzysiek 84
Sprawdz oporność wtrysku sterującejo, mialem tak samo że szedl do 120 i wiecej niechciał i strasznie słabo zbierał sie. I miał kilka razy tak ze chodził dobrze. Na desce świecił mi sie check.
: 24 lis 2012, 20:21
autor: Francis1982
Skoro coś ci się zrobiło nagle to sprawdź kostkę do przepływomierza i n75. Raczej to elektronika. Do zrobienia log dynamiczny grupy 004 i 011 w Vagu.
[ Dodano: 2012-11-24, 20:22 ]
Pod warunkiem że to Pierburg.
: 27 lis 2012, 18:37
autor: ignac112
Objawy wtrysku sterującego:
zapala się check engine i audik reaguje na gaz i jedzie jak 1.6 d. Gdy check engine się nie pali audik idzie jak zły.
Ps. moje 1z idzie 190km/h, więc 160km/h to chyba nie dużo
: 27 lis 2012, 20:09
autor: Kamil91
Jest tak zaworek n75 przy 1 odpaleniu pocykał 10 razy i przestał, przy kolejnym odpaleniu pocykał troche dluzej i przestał, przy kolejnym odpaleniu cykał ładnie i nagle miedzy cyknieciami były coraz dluzsze przerwy az przestał. On powinien cykać cały czas ?
Patrzyłem na sztange podczas dawania gazu i wkrecania nawet nie drgnęła, hmmm gdzies w innym temacie wyczytałem ze jezeli od n75 odlacze niebieski i czerwony przewod i je polacze to mozna sprawdzic czy sztanga ruszy sie.
: 27 lis 2012, 20:20
autor: bozmek
Kolego gdy zmostkujesz czerwony z niebieskim i się przejedziesz i bd lepiej się auto zbierało to bd n75 do wymiany najlepiej jakbyś miał wziąść od kogoś na podmiankę. sztanga przy gazowaniu powinna się poruszyć. a z cykaniem to różnie jednym cyka innym nie ;-)
: 27 lis 2012, 20:28
autor: Marcin11
sztanga rusza się pod obciążenien a nie na biegu jałowym tego tak nie sprawdzisz , gdzieś tak czytałem na forum, poza tych objawów to raczej n 75 ci padł :oops:
: 27 lis 2012, 20:33
autor: Kamil91
Gdzies w innym temacie wyczytałem ze przez ten zaworek moze gwizdac turbina to mozliwe ?
: 27 lis 2012, 20:36
autor: bozmek
Na postoju ja depniesz do deski to też ma się poruszyć kolego.
: 27 lis 2012, 20:40
autor: Marcin11
wiem że jak ręka dobrze ją się ją pociągnie to się ruszy, trzeba trochę siy :-P
: 27 lis 2012, 21:43
bozmek pisze:Na postoju ja depniesz do deski to też ma się poruszyć kolego.
Kamil91 pisze:Jest tak zaworek n75 przy 1 odpaleniu pocykał 10 razy i przestał, przy kolejnym odpaleniu pocykał troche dluzej i przestał, przy kolejnym odpaleniu cykał ładnie i nagle miedzy cyknieciami były coraz dluzsze przerwy az przestał. On powinien cykać cały czas ?
.Podepnij manometr i zmierz doładowanie 8-) A nie kombinujesz ze sztangą i cykającym dłużej lub krócej zaworkiem ,bo cię te testy do żadnych konkretnych wniosków nie doprowadzą ...Jednym n75 cyka głosniej u innych prawie go nie słychać ...
Test z piłowaniem na postoju kompletnie bez sensu ;-) bo na jałowym biegu cięzko uzyskać powyżej 0,5 bara ,a sztanga przy niższym cisnieniu się praktycznie nie ruszy. Jak już ktoś chce sprawdzić czy się klapa otwiera i zamyka prawidłowo ,to odkrecamy gruszkę i sprawdzamy ...a samą gruszkę pod spręzarkę i przy ok.0,6 bara powinna zacząć się ruszać
: 27 lis 2012, 22:30
autor: Kamil91
jaka opornosc powinien miec wtrysk sterujacy ? <urodziny>
: 28 lis 2012, 15:40
autor: Krzysiek 84
Kamil91 pisze:jaka opornosc powinien miec wtrysk sterujacy ? <urodziny>
80-120 om
