[B4 1Z 93r] Głośno i mułowato
: 26 lis 2012, 20:09
autor: SzczypekRacek
Witam. Problem mam taki... Ostatnio wymianiałem nagrzewnice z kumplem.. Wszystko bylo ok. Nastepnego dnia okazało sie ze nie działaja mi wycieraczki i swieci sie check... okazało sie ze nie swieca swiatla stopu... Wycieraczki wiadomo kostki nie podłączyłem, stop dalej nie wiem czemu nie dziala. Ale najgorsze jest to ze go odpalam, wyjezdzam od kumpla a on ni stad ni z owąd zaczał glosno chodzic i jedzie bo jedzie.... Tak o poprostu nagle sie zebal... Przez dwa lata nim jezdze i nic a tu nagle po zgaszeni i odpaleniu po godzinie takie cos. A podpialem tylko koctke od wycieraczek.... Załamka.... pomocy.........
PS: Stało sie to po przejechaniu ok 10 km od tankowania... Moze wina paliwa???
: 26 lis 2012, 23:57
autor: Ganimadeus
: 27 lis 2012, 18:03
Widze, że mamy problem z czytaniem ze zrozumieniem....
: 27 lis 2012, 20:19
autor: k3llys
SzczypekRacek, tylko tą jedną kostkę odpiąłeś? nie ściągałeś deski?
a co do tego że muł to może sprawdź podciśnienie czy coś takiego, to co steruje EGR i idzie do turbo taki wężyk co zasysa.. mi to padło i turbo w ogóle nie chciało ładować.. i jak coś to tylko podaję taki przykład.. czasem się zdarza ;-)
: 27 lis 2012, 20:37
k3llys pisze:SzczypekRacek, tylko tą jedną kostkę odpiąłeś? nie ściągałeś deski?
mialem cala deske zrzucona ale w ten sam dzien zalozona i auto normalnie jezdzilo pare dni.. przy silniku nic nie grzebałem. Moze to paliwo?
: 28 lis 2012, 09:46
autor: k3llys
no to wyjeździj całe to "złe paliwo" i zatankuj jakiegoś dobrego np. lotos dynamic, tylko nie bardzo wiem co może mieć paliwo do głośnej pracy silnika, bo do mocy to oki.
: 28 lis 2012, 10:57
autor: radi88
Który rocznik auta ?
: 28 lis 2012, 11:47
autor: k3llys
radi88, 93r. pisze u samej góry ;-) czyli pewnie jeszcze bosch. A myślisz że to przepływomierz?
: 28 lis 2012, 12:55
autor: radi88
Faktycznie w nazwie tematu jest rocznik. Ja bym podłączył pod kompa i sprawdził błędy i proponuję przyjrzeć się czujnikom przy pedale hamulca.
Komputer powinien zarejestrować jakiś błąd, skoro wcześniej było ok.
: 28 lis 2012, 14:04
autor: k3llys
a Turbo ładuje? a odnośnie stopa to radi88, dobrze mówi.
: 28 lis 2012, 18:34
k3llys pisze:no to wyjeździj całe to "złe paliwo" i zatankuj jakiegoś dobrego np. lotos dynamic, tylko nie bardzo wiem co może mieć paliwo do głośnej pracy silnika, bo do mocy to oki.
Problem rozwiazany... Powod? Bezpiecznik z nakladka z napisem Motor... Az dziw bierze, ze przez to auto ledwo jezdzilo.
: 29 lis 2012, 08:15
autor: k3llys
to super że już śmiga jak należy ;-) a jak do tego doszedłeś? podpinałeś pod kompa?
: 29 lis 2012, 18:45
k3llys pisze:to super że już śmiga jak należy ;-) a jak do tego doszedłeś? podpinałeś pod kompa?
Nie podpinalem. Gdzies na forum znalazlem posta gdzie koles pisal, ze tez mial takie objawy i to byl bezpiecznik wlasnie.
: 29 lis 2012, 19:57
autor: k3llys
aha :-D a stopa też opanowałeś? co było przyczyną awarii?
: 29 lis 2012, 20:12
no wlasnie nie...:/ nie wiem o co tam chodzi.. jak ten czujnik sprawdzic? i ktory to jest bo tam dwa chyba nie??
