A więc zaczynam zabawę z dieslem (dużo miałem do czynienia z ropniakami, ale to mój pierwszy własny diesel). No i zauważyłem, że cisnąc na 5 biegu przy 3800obr czuć gwałtowny spadek mocy, przy tych obrotach mam ok 170km/h, przyspiesza dalej ale nie już tak bardzo fajnie i ochoczo.
Czy to się kończy moment i turbo przestaje gwizdać?
Mój dieselek to 1z z 92r na boshu.
A i jeszcze jedna sprawa:
w programie deltascan1z jaka powinna być wartość statycznego kąta wtrysku?
: 01 gru 2012, 17:32
autor: radi88
Stary masz tam 90KM jak ma przyspieszać od 170Km/h przy takich parametrach ? Możesz zajrzeć do katalizatora i jeśli jest to go wyrzucić, zaślepić EGR to tak na szybko, zakładając, że reszta sprawna. Kat wtrysku ustaw na 55 i będzie git.
: 01 gru 2012, 17:37
autor: bozmek
kolego jak na boscha to i tak idzie fajnie 170km to ładna prędkość to już prawie 4 tyś obrotów nie będziesz miał takiego odejścia jak przy 3 tys.
: 01 gru 2012, 17:57
autor: Krzysiek 84
To diesel i moment najwiekszy jest gdzies ponad 2 tys obr. Do 3 tys,obr jeszcze ladnie idzie, potem juz troszke słabiej zbiera sie. Możesz sprawdzic katalizator czy jest drożny wogóle i wybić wnętrzności. Wolną odme zrobić można, zaślepić egr i wyczyścic kolektor dolotowy.
Kąt wtrysku 50-65 i bedzie git
: 01 gru 2012, 18:03
autor: MUNIOR
ignac112 pisze: zauważyłem, że cisnąc na 5 biegu przy 3800obr czuć gwałtowny spadek mocy, przy tych obrotach mam ok 170km/h, przyspiesza dalej ale nie już tak bardzo fajnie i ochoczo.
Chyba nie bardzo wiesz czym jeżdzisz Bo jedziesz prawie z max szybkością jaką fabryka dała temu autu ,i zdziwiony jesteś że dalej już nie chce jechać :roll:
ignac112 pisze:A więc zaczynam zabawę z dieslem
Jak będziesz tak jeżdził ,z obrotami prawie max ,to szybko możesz skończyć
: 01 gru 2012, 18:07
autor: radi88
(...) z autem czy z nim samym ?? <ok>
: 01 gru 2012, 18:17
autor: MUNIOR
radi88 pisze: z autem czy z nim samym ?? <ok>
Z silnikiem ,bardzo prawdopodobne ,dłuższy kawałek z max obrotami i kto nie wierzy ,może się przekonać A jeżdząc 170 po naszych super drogach ,też można szybko skończyć ,w plastikowym worku :cry: nie koniecznie z własnej winy
: 01 gru 2012, 18:20
autor: radi88
MUNIOR pisze:
True story ...
: 01 gru 2012, 20:13
autor: ignac112
Spoko spoko, o mnie się nie martwcie, musiałem sprawdzić jak auto przyspiesza po lekkich korekcjach (wtryski od afn), a mam miejsce gdzie mogę spokojnie takie prędkości rozwijać. Jak raz na na 100 lat auto będzie miało 4000 tyś obrotów to mu się nic nie stanie Zazwyczaj jeżdżę 80-90km/h a obroty trzymam w okolicach 1500-2000, więc nie ma mowy o katowaniu, mi szkoda samochodu.
Ale nie o nauce jazdy temat.
Skoro vag (ciągłe problemy z połączeniem) i deltascan1z pokazują mi wartość kąta 39 to w którą stronę mam kręcić pompą, albo mam przyspieszyć czy opóźnić?
Ps. ten samochód poszedł 190km/h więc 170 dla tego samochodu to nie jest wysiłek, ale po prostu dziwi mnie taki nagły spadek mocy. Ale jak to jest normalnie to mogę spać spokojnie.
: 01 gru 2012, 20:35
autor: misiekdzwon
ignac112 pisze:a obroty trzymam w okolicach 1500-2000, więc nie ma mowy o katowaniu, mi szkoda samochodu.
Za niskie obroty też wykańczają silnik...
Jeżeli kąt jest na 39 jednostek, to trzeba pompę do silnika popchnąć, aby prawidłowo ustawić.
: 01 gru 2012, 20:36
autor: bozmek
Musisz przyspieszyć troszkę w str silnika pompę musisz popchnąć <ok>
: 01 gru 2012, 20:41
autor: ignac112
No i wszystko jasne, czyli im mniej jednostek w grupie 000 tym zapłon bardziej opóźniony tak? No to ją pchnę pewnie nie raz i nie dwa A mniej więcej o ile mm powinienem przesunąć by nie przedobrzyć?
: 01 gru 2012, 21:16
autor: zgredek27
Nawet wg. danych to ma max prędkość 174km/h, szczerze nie pamiętam ile max leciałem 1z-tem (aż muszę się przejechać), afnem 200-pare licznikowe się da
: 01 gru 2012, 21:43
autor: ignac112
zgredek27 pisze:Nawet wg. danych to ma max prędkość 174km/h, szczerze nie pamiętam ile max leciałem 1z-tem (aż muszę się przejechać), afnem 200-pare licznikowe się da
Licznikowe 190km/h to pewnie gdzieś te 174km/h będzie, ale i tak jestem zadowolony po przesiadce z abt, bo jakoś zwolennikiem wysokich obrotów nie jestem, więc mi klekot pasuje. Silnik elastyczny i wyprzedzać można bez redukcji (ABT też wyprzedzało bez redukcji, ale tak trochę bez pośpiechu )
: 01 gru 2012, 22:03
autor: Krzysiek 84
Wystarczy troszke delikatnie ruszyc. Jak znaczyłem sobie linie markerem to nawet mniej niż pół grubości linii a jednostki lecą mocno.
