Strona 1 z 12
[b4 1z] Poduszki silnika - never ending story
: 02 gru 2012, 10:44
autor: przemoO23
Wczoraj wymieniłem poduchy pod skrzynią(do prawej jest zajefajny dostęp :evil: ) ,i samochód stał się jakby "sztywniejszy".Biegi wchodzą bardziej dokładnie i twardo,ale całość uzupełnia drżenie (delikatne drżenie) całego samochodu (może to już było ? )
Sprawdziłem jedną poduszkę silnika (lewą) i delikatne drgania są przenoszone z silnika na ramę .Prawej nie udało mi się sprawdzić,za mało miejsca żeby rękę wcisnąć.
Zakładam że poduszki silnika mają w 100% tłumić drgania silnika,a z racji że nie tłumią już dobrze to czeka kolejna inwestycja.
Czy można gdzieś nabyć NOWE dobre poduszki silnika ? Rzecz jasna są "używki" ,ale ja osobiście patrzę krzywym okiem na części używane .
: 02 gru 2012, 11:13
autor: Krzysiek 84
W sklepie motoryzacyjnym maja corteco w cenie 180-pare zł za jedna, wiem bo pytałem kiedyś. Maja napewno i droższe z lemmfordera ale ceny juz nie wiem bo nie pytałem.
: 02 gru 2012, 12:28
autor: szaakaal
Poduszki silnika najlepiej kup nowe. Podejrzewam ze u Ciebie beda to poduszki gumowo-olejowe. Jezeli teraz masz takie zalorzone i masz drzenie to albo poduszki sa do niczego albo zbyt mocno dokreciles. Jak chcesz sprawdzic poduszke to niestety bedziesz musial sie poswiecic i wymontowac jedna z nich i delikatnie nia porzasnac przy uchu i stwierdzisz czy znajduje sie w niej plyn czy juz jest pusta.
: 02 gru 2012, 12:38
autor: tomekk666
przemoO23 pisze:Czy można gdzieś nabyć NOWE dobre poduszki silnika ? Rzecz jasna są "używki" ,ale ja osobiście patrzę krzywym okiem na części używane .
Poduszki mają hydropodstawę także lepiej kupić ori używkę w dobrym stanie niż nową bez hydropodstawy. Bardzo często ludzie kupują nowe tańsze zamienniki i dziwią się, że budą trzepie bardziej niż przed wymianą, a to właśnie wina braku hydropodstawy
: 02 gru 2012, 12:43
autor: przemoO23
tomekk666 pisze:przemoO23 pisze:Czy można gdzieś nabyć NOWE dobre poduszki silnika ? Rzecz jasna są "używki" ,ale ja osobiście patrzę krzywym okiem na części używane .
A nowych z hydropodstawa niema ? Na intercars znalazłem poduszkę febi blisten z hydropodstawą za 310 zł
: 02 gru 2012, 12:45
autor: tomekk666
przemoO23 pisze:A nowych z hydropodstawa niema ? Na intercars znalazłem poduszkę ferbi z hydropodstawą za 310 zł
Oczywiście, że są, ale to wydatek od 180 zł do prawie 350zł za sztukę.
przemoO23 pisze:znalazłem poduszkę febi blisten z hydropodstawą za 310 zł
W tej cenie bez problemu powinieneś znaleść Lemfordera
: 02 gru 2012, 13:06
autor: przemoO23
tomekk666 pisze:przemoO23 pisze:A nowych z hydropodstawa niema ? Na intercars znalazłem poduszkę ferbi z hydropodstawą za 310 zł
A czym się te firmy różnią ? Febi blisten gorszy czy jak ?
: 02 gru 2012, 13:08
Odpuście sobie te nówki ,szkoda pieniedzy wywalać w błoto ...wczoraj był u mnie kolega z forum autem ,miał nówki poduszki silnika i skrzyni ,zdaje się lemfordera ,jak dobrze pamiętam ,coś po stokilkadziesiąt zeta sztuka za te silnika ...i co :?: masakra ,tylko wsiadłem i mi od razu nie pasuje ,trzepotał się w środku jak stary ursus :roll: Jak chcecie mieć spokój to żadnych nowych poduszek ...tylko ori używki mogą zapewnić komfort i święty spokój 8-) No chyba że ktoś zakłądał te powyżej 200zł ,to niech się podzieli wrażeniami
: 02 gru 2012, 13:12
autor: szaakaal
Ori uzywka moze byc tak samo wyeksploatowana jak to co ma teraz... zamonuje je a za kilka mcy ma poworke z rozrywki. Poszukaj takich ze sredniej polki i pamietaj ze na nowe zawsze masz gwarancje, otarlem sie o ten temat. Oczywiscie nikt Cie nie zmusza i wybor nalezy do Ciebie.
: 02 gru 2012, 13:17
szaakaal pisze:Ori uzywka moze byc tak samo wyeksploatowana
Po to mamy oczy żeby takie żeczy ocenić ,zawsze mozana też zapytać o stan ...a stary wyeksploatowany orgianał i tak będzie lepszy niż nowa
: 02 gru 2012, 13:18
autor: tomekk666
przemoO23 pisze:A czym się te firmy różnią ? Febi blisten gorszy czy jak ?
Tak dokładnie o to chodzi. Najlepszą opcją wg mnie będzie zakup ori używek w fajnym stanie.
szaakaal pisze:Poszukaj takich ze sredniej polki i pamietaj ze na nowe zawsze masz gwarancje, otarlem sie o ten temat.
Mówimy tutaj o silnikach benzynowych. Jesli tak to ok zgadzam się zakup nowej ze "sredniej półki cenowej" ma sens. Jeżeli natomiast mówisz o zakupie takich poduszek do diesla to kompletnie nie ma sensu. Tam są dużo większe drgania i takie ze "sredniej półki cenowej" nie sprawdzą się w tym aucie.
: 02 gru 2012, 13:19
szaakaal pisze:pamietaj ze na nowe zawsze masz gwarancje
I co :?: jak będzie się auto w środku trzepać to ci uznają że to wada podlegająca gwarancji :?:... nie rozmieszaj mnie :roll: Gwarancja to mała znaczące hasło reklamowe dla naiwnych
Kupujcie te nówki i narzekajcie że są wibracje ...wasze auta wasza sprawa....Jakiś czas temu udało mi się kupić orginalne nowe obie poduszki silnika za śmieszną ceną 50zł sztuka ...orginalne są na 100% ,siedzą aktulanie u mnie w aucie i sprawują się idealnie ,ale najciekawsze jest to że nie chlupie w nich olej ,co jest normalne w używanych orginałach,bo w tych co wyciągnąłem chlupie ... podejrzewam że w nowych jest go full i nie słychać chlupotania ...po latach coś tam ubywa i dlatego słychac chlupot
: 02 gru 2012, 13:43
autor: przemoO23
Czyli co ,nie warto wydać 300zł+ na firmową poduszkę z hydropodstawą bo i tak będzie gorsza od starej oryginalnej ?
Wydaj to się wszyscy przekonamy 2 X 300zeta to już 600 ...dla jednego dużo ,dla innego mało ...dla mnie i zapewne dla 99% użytkowników to dużo
Dla mnie to też nie jest mało,chciałem się tylko dowiedzieć czy są nowe poduchy które dobrze amortyzują silnik (czyt. czy ktoś już kupił i może wydać opinie) .
Jeśli tak to raz by jedną kupił ,a później druga.
: 02 gru 2012, 13:46
przemoO23 pisze:Czyli co ?Nie warto wydać 300zł+ na firmową poduszkę z hydropodstawą
2 X 300zeta to już 600 ...dla jednego dużo ,dla innego mało ...dla mnie i zapewne dla 99% użytkowników to stanowczo za dużo 8-)
: 02 gru 2012, 13:53
autor: szaakaal
Munior mam nadzieje ze nie jestes zniesmaczony przez to ze mam odmienne zdanie? kupione uzywki daly utopiona kase, podwojny koszt (chodzi o kupno nowych) i kwasna mine przez dluzszy czas... a z "hasla reklamowego dla naiwnych" skorzystalem nie raz na + dla siebie.
