[B4 1.9TDI 1Z] Nie jedzie, gaśnie, wolny przepływ paliwa...
: 09 gru 2012, 00:55
autor: KamilxDBn
Witam. Mam oto taki problem, w piątek wszystko było ok, po zatankowaniu paliwa na stacji zrobiłem około 60km po czym zgasiłem auto i poszedłem do domu. Po całej nocy z piątku na sobotę auto stało pod chmurką przy temperaturze -14' po czym odpaliłem je bez większych problemów, poczekałem aż się zagrzeje jakieś 15 minut i zacząłem powoli jeździć i zaczęły się problemy, 1 bieg ok 2 bieg ok 3 bieg jedzie do 2000obr/min i zaczyna zwalniać i schodzić z obrotów po czym gaśnie i nie reaguje na gaz - sprzęgło gaz w podłoge i trzyma mniej więcej 1700 obr i schodzi w dół powoli po czym gaśnie, ponowne odpalenie nie jest już takie łatwe bo trzeba trochę pokręcić 5-7 sek. po czym odpala jedzie tak jak wyżej napisałem i znowu gaśnie. Zaglądałem pod maske i w przewodzie od filtra do pompy płynie paliwo ale bardzo bardzo powoli niczym kisiel a porównanie mam z Audi brata i jest widoczna ogromna różnica w prędkości przepływu paliwa, był moment gdy wężyk ten był pusty a auto nadal chodziło natomiast w wężyku zwrotnym z pompy do filtra było widać przepłw paliwa.
W czym może być problem ? Gdzie go szukać ?
: 09 gru 2012, 01:02
KamilxDBn pisze:Mam oto taki problem, w piątek wszystko było ok, po zatankowaniu paliwa na stacji zrobiłem około 60km po czym zgasiłem auto i poszedłem do domu. Po całej nocy z piątku na sobotę auto stało pod chmurką przy temperaturze -14' po czym odpaliłem je bez większych problemów, poczekałem aż się zagrzeje jakieś 15 minut i zacząłem powoli jeździć i zaczęły się problemy, 1 bieg ok 2 bieg ok 3 bieg jedzie do 2000obr/min i zaczyna zwalniać i schodzić z obrotów po czym gaśnie i nie reaguje na gaz - sprzęgło gaz w podłoge i trzyma mniej więcej 1700 obr i schodzi w dół powoli po czym gaśnie, ponowne odpalenie nie jest już takie łatwe bo trzeba trochę pokręcić 5-7 sek. po czym odpala jedzie tak jak wyżej napisałem i znowu gaśnie. Zaglądałem pod maske i w przewodzie od filtra do pompy płynie paliwo ale bardzo bardzo powoli niczym kisiel a porównanie mam z Audi brata i jest widoczna ogromna różnica w prędkości przepływu paliwa, był moment gdy wężyk ten był pusty a auto nadal chodziło natomiast w wężyku zwrotnym z pompy do filtra było widać przepłw paliwa.
W paliwie które zatankowałeś ,lub w filtrze paliwa
nic innego to być nie może 8-)
: 09 gru 2012, 09:31
autor: KamilxDBn
jest możliwość żeby była to wina pompy w baku ?
: 09 gru 2012, 09:58
autor: matek10912
W zbiorniku nie ma zadnej pompy. Jest tam tylko plywak i smok z sitkiem co zasysa paliwo
: 09 gru 2012, 10:10
autor: radi88
matek10912 pisze:W zbiorniku nie ma zadnej pompy. Jest tam tylko plywak i smok z sitkiem co zasysa paliwo
Dokładnie, pompa wtryskowa zasysa paliwo bezpośrednio baku.
: 09 gru 2012, 10:51
autor: Krzysiek 84
Odstaw Auto do cieplego garazu, jesli masz opalarke ogrzej filtr paliwa. Zalej jakies pewne paliwo i lepsze typu verva i kup dodatek obnizajacy wytracanie parafiny w paliwie.
w tym roku uzywam
http://sklep.texpert.pl/do-diesla-ropy/ ... iesla.html i jak na razie auto jeszcze pod chmurką i pali bez problemu oraz nie ma problemu z jazda.
i jeszcze inne
http://sklep.texpert.pl/dodatki-do-olei ... ioner.html
http://sklep.texpert.pl/dodatki-do-olei ... -fuel.html
: 09 gru 2012, 11:08
autor: KamilxDBn
Więc wyciągłem filtr paliwa odkręciłem korek od dołu i odziwo wyleciało tylko kilka kropel, zabrałem go do domu ogrzałem opalarką wyleciała 300-400ml czegoś ropo podobnego a raczej ropa i coś płynnego czarnego co nie miesza się z ropą bo mam to właśnie przed swoimi oczami mieszam mieszam i nic... Do paliwa dodałem wczoraj takie coś
http://rolcar.pl/pl/stp-formula-do-dies ... sator.html
a teraz zbieram się i trzeba iść na stacje po troche paliwa żeby zalać filtr paliwa i odpalić autko
: 09 gru 2012, 13:32
KamilxDBn pisze:a teraz zbieram się i trzeba iść na stacje po troche paliwa
Byle by nie na tą ,skąd zatankowałeś wczesniej :mrgreen:
