[b4 1z] ślizganie paska zamiast piszczenia koła pasowego ?
: 09 gru 2012, 11:00
autor: przemoO23
Po ostatnio grzebaniu w kruszynce,silnik przy zimnym odpaleniu zaczął się dziwnie zachowywać.
Przedtem na "zimnym" odpaleniu było słychać przez chwilę to charakterystyczne popiskiwanie amortyzatora koła pasowego.Teraz nie wiem jakim sposobem,to popiskiwanie znikło,ale pojawiło się coś ale ślizganie się paska w okolicach pompy wspomagania,które po chwili ustaje.
Choć to piszczenie to nie do końca takie 100% piszczenie,przypomina raczej odgłos małego silniczka elektrycznego który pracuje pod zbyt dużym obciążeniem.
Czy taka sytuacja jest możliwa zwłaszcza że nic przy paskach nie robiłem .
: 09 gru 2012, 13:25
autor: trepek
Możesz mieć słabo naciągnięty pasek.
: 09 gru 2012, 13:56
autor: gibaj
4 lata z tym jeździłem także ni martw się nic sie nie dzieje ;-)
zrobi się ciepło i będzie git
: 09 gru 2012, 14:12
autor: krzysiek555
wymienien paski dobrze naciagnij ,u mnie po wymienie jest zupelna cisza ,jest to bezcenne
: 18 gru 2012, 17:35
autor: jacek-1988
może masz brudny pasek ale jak się nic nie leje to nie powinien, posprawdzaj rolki łożyska
: 18 gru 2012, 18:08
autor: przemoO23
jacek-1988 pisze:może masz brudny pasek ale jak się nic nie leje to nie powinien, posprawdzaj rolki łożyska
Próbowałem zdjąć pasek lub go naciągnąć,ale za cholewy nie mogę ruszyć pompy,chyba wszystkie śruby poluzowałem .
raczej nie wszystkie
Wszystkie do których miałem dostęp,a pompa ani drgnęła. Chyba że opierała się o p.wody .
: 18 gru 2012, 18:12
przemoO23 pisze:Próbowałem zdjąć pasek lub go naciągnąć,ale za cholewy nie mogę ruszyć pompy,chyba wszystkie śruby poluzowałem .
raczej nie wszystkie :-P
: 18 gru 2012, 19:13
autor: Krzysiek 84
PieterB pisze:
Jak poluzujesz wszystkie śruby to pompa sama opadnie wtedy.
