[B4] Regulacja obrotów
: 15 gru 2012, 02:19
Sprawa jest taka: Odpalam i mam około 1100 obrotów- gra gitara. Jak silnik się rozgrzeje to obroty na luzie schodzą do 950. Niby tez gitara, ale wszystko wpada w wibracje, trzęsie mnie nawet w tyłek, jakiś plastik trzeszczy mi koło głowy, a po chwili odzywa się coś w drzwiach pasażera. Wystarczy, że przytrzymam gaz do 1050 obrotów (czyli o 100 więcej) i jak ręką odjął, słychac tylko silnik, a nie klekoczące wnętrze.
Niestety od poprzedniego właściciela (jako, że jeszcze się nie poświęciłem studiowaniu tego co pod machą) usłyszałem, że to normalne i że zawsze tak miał, ale nie da się z tym nic zrobić, bo to jest sterowane elektrycznie, czy cuś. W każdym razie nie ma śrubeczki, którą by można było to sobie w mig ustawić. A wystarczy mi do szczęścia podnieść obroty o 100.
Pytanie: da się to łatwo zrobić czy to faktycznie spory kłopot?
znalazłem to: https://audi80.pl/1z-regulacja-obrotow-vt45166.htm wiec jak mniemam sprawa jest grubsza.
____
dwa kolejne pomysły: wyrobiona poduszka silnika? przecież 950 to chyba spoko wartość i powinno być dobrze.
Teraz zupełnie szalony pomysł (oczywiście jeżeli pozostać przy podwyższaniu obrotów, a nie wymianie poduszki). Może dwa się jakoś ograniczyć pedał gazu, żeby nie odbijał do końca tj. pozostawał zawsze delikatnie wciśnięty. Tam są jakieś cięgna itp?
____
