[B4 1z Avant] wymiana kola pasowego
: 18 gru 2012, 18:17
autor: gemus
Witam mam do was prośbę czy mógłby mi ktoś opisać tak z grubsza wymianę kola pasowego na wale,co trzeba rozpiąć a i czy trzeba ruszać rozrząd?z góry dziękuje
: 18 gru 2012, 18:30
autor: misiekdzwon
Witaj
Jeżeli chodzi o koło pasowe paska wielorowkowego, to trzeba ściągnąć pasek klinowy napędzający między innymi pompę wody, następnie naciągnąć napinasz paska wielorowkowego i ściągnąć pasek. Później odkręca się 4 śruby na kole pasowym i tyle. Jeżeli nie będzie chciał ruszyć napinacz, to pewnie się zapiekł i warto by było go spróbować rozruszać, jednak jak siedzi korpus napinacza na samochodzie to ciężko się to robi...
Powodzenia
: 18 gru 2012, 18:31
autor: krzysiek21_01_1989
Do wymiany samego koła pasowego na pasek wielorowkowy (ten z tłumikiem) rozrządu rozpinać nie musisz. Koło to jest zamocowane jak dobrze pamiętam na 4 śruby, które musisz odkręcić, zdejmujesz jedno koło, zakładasz drugie, przykręcasz i gotowe.
: 18 gru 2012, 20:29
autor: gibaj
