[80 B4 1.9TDI] raz jedzie... a raz nie...;/
: 27 gru 2012, 16:30
autor: M4teusz
Trochę dziwne moje autko raz jedzie jak jechać powinno i 200km/h pojedzie po trasie a często jest tak słaby i mułowaty że 140 to już gaz w podłodze... Czy może być to wina zaworka N75? Może przepływka? Jaka może być przyzczyna że ma takie wahania?
: 27 gru 2012, 16:58
autor: audki
Kiedyś jak miałem avancika z 1,9 tez tak miałem czasem szedł jak pocisk a czasem do 120 nie mógł dojść, winny okazał się czujnik N75 :)
: 27 gru 2012, 17:00
autor: matek10912
po pierwsze to podepnij auto pod vaga i sprawdz blesy na poczatek
: 27 gru 2012, 17:05
autor: Krzysiek 84
Mozesz mieć też nieszczelność w dolocie, sprawdz przewody wokól N75, wtyczke przepływomierza czy dobrze podpięta i zapiąć pod vag to wtedy bedzie najlepiej i napewno pokaże co dolega, bo gdybać to można sobie na ten temat i kilka różnych przyczyn moze odpowiadać za to. ;-)
: 27 gru 2012, 22:46
M4teusz pisze:Trochę dziwne moje autko raz jedzie jak jechać powinno i 200km/h pojedzie
200 powiadasz :roll: ... nie ma takiej opcji na ori skrzyni ,oponach i sofcie :-P
: 27 gru 2012, 23:23
autor: pier
A akumulator masz w jakim stanie?
: 28 gru 2012, 00:24
autor: trepek
MUNIOR pisze:
Prędkość maksymalna wg. producenta to 174km/h + 10% przekłamanie licznika to 192km/h. Dodajmy sobie do tego błąd paralaksy i wychodzi 200km/h :mrgreen:
: 28 gru 2012, 15:35
autor: M4teusz
Panowie post nie dotyczy prędkości maksymalnej mojego autka,jak ktoś nie wierzy zapraszam na przejażdżkę :-) piszę tak jak pokazuje licznik, a skoro fabrycznie ma on jakieś przekłamanie to trudno. Kolego MUNIOR może podwinął ci się dywanik i pedał gazu nie idzie w podłogę :-P Co do tematu, akumulator jest nowy więc to też odpada. Objaw jest dziwny czasami po prostu nie ciągnie jak powienien. Spróbuję wymienić n75. Jakoś kosmicznie drogi nie jest.
: 28 gru 2012, 16:48
autor: audki
U mnie kolego tez tak było i nie było to uwarunkowane ani prędkością ani obrotami. Niekiedy praktycznie od razu nie chciał jechać a niekiedy przejechałem 200 i więcej kilometrów i dopiero objaw się pojawiał. A swoja droga jak byś się podłączył po Vaga na pewno od razu było by pokazane w błędach co mu dolega.
: 01 sty 2013, 22:08
autor: meksykanineg
M4teusz pisze: Kolego MUNIOR może podwinął ci się dywanik i pedał gazu nie idzie w podłogę :-P .
Mysle ,ze jak wsiadłbys do Muniora 80-tki,to nawet z podwinietym dywanikiem mocno by Cie zaskoczyła :-P
Temat nie dotyczy predkosci max,ale dla scisłosci napiszmy sobie jasno,ze na oryginalnej skrzyni,200/h nie jest realne. Nie jest realne nawet po modach. No ale byc moze masz skrzynie np od A4 B5 i nie wiesz o tym... w kazdym razie temat nie o tym ...
Co moge poradzic Ci od siebie na Twoj problem to jak pisza przedmowcy ,podstawa to VAG ,a poza tym jesli chcesz własnorecznie sprawdzic czy N75 jest sprawny-zrob "baj-pas" (na forum jest info na temat co to takiego i jak to zrobic)
Poza tym przewod cisnienia intercooler - sterownik silnika (jesli jest nieszczelny,bedzie objaw niedomagajacego N75 ,moł i takie tam)
: 01 sty 2013, 22:25
meksykanineg pisze:Mysle ,ze jak wsiadłbys do Muniora 80-tki,to nawet z podwinietym dywanikiem mocno by Cie zaskoczyła :-P
:mrgreen: E tam Łukasz ,80 tka nie koniecznie :-P ...ale moja A4 po prostych modach nawet mnie zaskakuje ;-) 80 tka przy niej ,jakaś wyrażnie słabsza :mrgreen: a praktycznie wszystko to samo w obu siedzi 8-)
: 03 sty 2013, 16:09
autor: ignac112
U mnie na ori skrzyni 190km/h i tak jakby się blokada włączała :) Więcej pewnie by poszła ale to męka dla silnika.
: 03 sty 2013, 16:33
autor: thebarylka
moim zdanie to jest bez sens sprawdzanie max. predkosci bo jeden blad i albo nie masz auta albo masz pomnik
: 03 sty 2013, 17:46
thebarylka pisze: to jest bez sens sprawdzanie max. predkosci bo jeden blad i albo nie masz auta albo masz pomnik
Zwykle jedno i drugie :-/
ignac112 pisze:U mnie na ori skrzyni 190km/h i tak jakby się blokada włączała :)
To nie blokada ,tylko obroty silnika doszły do max
ignac112 pisze:Więcej pewnie by poszła
Pewnie tak ;-) jak byś w jakiś sposób był w stanie zwiększyć max obroty ,lub miał dłuższą skrzynię :-P
: 03 sty 2013, 21:11
autor: knagooss
kolega mial podobnie i twierdzil ze to owy N75
