Przy ostatniej chęci sprawdzenia świec niemiła niespodzianka. Czepki sparciałe nadające się tylko do wymiany. Na szrocie ciężko znaleźć 80 w TDI, z resztą każda będzie już miała swoje lata. Stąd pytanie czy z A4 B5 podejdą mi te czepki? Ewentualnie domyślam się, że Passat też się nada i z pewnością znajdę takie samochody na szrotach lub na części i za flaszkę sobie je wyciągnę
U mnie również popękały te kapturki :cry: ale znalazłem sposób na nich bo pasują całe listwy z silników pd
Kiedyś na serwisie wyrzucili dwie listwy i kapturki tam były idealne bo tam są pod pokrywą zaworów, więc przeciąłem przewody i przylutowałem nowe kapturki i teraz jest <ok>
W takim razie jutro idę do elektryka po większą kostkę bo z tego co wyczytałem potrzebna jest 4mm, w domu mam mniejszą. W sumie widziałem już to rezanie ale zapomniałem o nim
Masz to u siebie i sprawuje się dobrze?
: 13 sty 2013, 18:50
autor: Krzysiek 84
Mam to samo i u siebie. W tamtym roku zakładałem. Przykrecone i trzyma sie dobrze. Wiecej pracy bedzie gdy świece trzeba bedzie wymienic, ale ważne ze spełnia swoje zadanie.
: 13 sty 2013, 19:10
autor: Dreamer
Krzysiek 84 pisze:Mam to samo i u siebie. W tamtym roku zakładałem. Przykrecone i trzyma sie dobrze. Wiecej pracy bedzie gdy świece trzeba bedzie wymienic, ale ważne ze spełnia swoje zadanie.
nie mam bo nie mam już audi :mrgreen:
: 13 sty 2013, 19:50
autor: Krzysiek 84
Dreamer pisze:A to czemu?
Kapturki tylko ściągało sie, a tu trzeba bedzie śrubokrętem odkrecic końcówke i zdjąć ze świecy, to tylko raptem ze 2 minuty wiecej :mrgreen:
: 13 sty 2013, 19:54
autor: Dreamer
To faktycznie, kupa roboty <ok>
: 21 sty 2013, 18:37
autor: widmo
U brata w A6 C4 2,5 tdi R5 miałem ten sam problem.
Kapturki tylko z wiązka dostępne wiec cena masakryczna.
kupiłem nowe świece i gwintowanie koncówek na gwint M4
stare fajki obcięte i założone konektory Oczkowe zaciskane + lutowanie
Patent sprawdzony i działa idealnie
jedynie podczas gwintowania trzeba uważać aby łebka na świecy nie obkręcić.
: 22 sty 2013, 20:24
autor: joint32
Miałem to samo wykorzystałem takie okrągłe wsówki dolutowałem do przewodów i mogę zakładać i ściągać,sprawdź w elektrycznym coś powinieneś znaleźć.Jak znajdę to zrobię zdjęcie.
: 23 sty 2013, 20:15
autor: Ross
też mam na takie wsuwki - konektorki juz 2gi sezon sie sprawdza
: 23 sty 2013, 22:29
autor: widmo
mnie ciekawi patent francuzki jak np w Lagunie 2
wsuwki tak jak w VW ale z uchwytem do wyjmowania i są wymienialne.
koszt 12 zł/szt
jak znajde zdjęcie to wkleję !
: 04 mar 2013, 20:08
autor: wiesiek007
Witam,
Jak ktoś może to proszę o odpowiedź w miarę zrozumiało jak naprawić te przeklęte kapturki
Czy kupić coś takiego http://moto.allegro.pl/volkswagen-lt-2- ... 77138.html
Tylko nie wiem czy to się nada do przerobienia czy macie jakis inny sposób, jak tak to proszę o jakiś schemat jak to zrobić i na jakich częściach.
Pozdrawiam,
