[B4 1Z] b4 1.9 tdi 1z bosch na mrozie ciezko pali
: 14 sty 2013, 17:49
Gdy jest temp ok 0 stopni kręci z 1-2 sekund gdy ok -2 stopni kręci z 6 sek. a gdy -8 i mniej opdala za drugim lub trzecim razem (świece grzeją). Swiece sprawne wszystkie ( dopiero niedługo wykręce i sprawdze na ile każda grzeje). Akumulator sprawny i kręci bez problemu, pęcherzy powietrza nie widać. Jedyne jeszcze rzeczy do zmiany ew to: kąt wtrysku i dawka nastawnika. Dawka była zmniejszana przed zima i jest ok 33-36 tak skacze ( choć spory czas temu jak była ustawiana było 26) i kąt wtrysku po powrocie z wtrysków 110 na 90 wynosi ok 66-72 a był 55-58. Czy te obie rzeczy maja wpływ na cieżkie palenie przy mrozie??
