[B4 1.9TDI 1Z] przerywanie na zimno... co to moze byc
: 14 wrz 2007, 14:13
autor: Mentos
nosze sie z zamiarem kupna 1.9 tdi w prawdzie w audi ale chyba to ta sama jednostka co vw . auto jest z 92 roku a wiec jest to tdi starego typu na pompie wtryskowej sterowanej elektronicznie (?) auto po odpaleniu za zimno chodzi ładnie , równo, ale raz na jakiś czas przerwie - efekt jest taki sam jakby w zwyklym dieslu przy odpalaniu na zimno nie wlaczyc przyspieszacza. Dodatkowo wspomniany silnik ma taka dziwna przypadlosc ze w momencie nagrzania (np. w korku) do temp ponad 90 stopni spadaja raptownie obroty. co to moze byc? pakować się w ogole w to auto ? dodam ze czasem podczas jazdy pali sie "Check"
: 14 wrz 2007, 14:47
moznaby podjechać na diagnostykę i odczytać błedy Gdzies czytałem że w TDI z 92 mozna odczytać błedy za pomoca kodów migowych. Ale skoro sa jakies objawy nieprawidłowej pracy silnika to raczej bym sie nie pakował w to auto. Mozliwe że cos sie dzieje z wtryskiem sterujacym że przerywa ale te spadajace obroty to dziwna i podejrzana sprawa
: 14 wrz 2007, 22:03
autor: przemik
Odczytaj bledy VAG iem - wszystko co tu teraz napiszemy to wrozenie z fusów... a moja szklana kula mowi mi ze konczy sie wtrysk sterujacy... 8-)
: 16 wrz 2007, 16:14
autor: radi88
Sprawdz przeplywomierz, przeczysc styki docisnij wtyczke, albo tak jak koledzy pisali wtrysk sterujacy moze juz umierac.
