[80 b4 1z] urwany pasek wielorowkowy
: 16 sty 2013, 08:57
autor: kacperek285
witam,
urwał mi się pasek wiele-rowkowy w audi 80 b4 1.9 tdi 1z 94r. wersja z klima. czy można odpalić i przejechać bez niego ok 10km. I jak go wymienić. proszę o pomoc
: 16 sty 2013, 09:16
autor: Mateo154010
Ja przejechałem bez mojego 30 km ale na nowym aku-Bosch S5:) ogólnie wymiana jest tylko trochę trudniejsza ze względu na to że masz drugi klinowy, a wielo.. idzie pod niego (bliżej silnika). Musisz poluzować pompę wspomagania (śruba główna z ząbkami i chyba 3 pomocnicze), ściągasz klinowy, nowy wielorowek zakładasz na wszystkie koła oprócz krążka napinacza-jest gładki dlatego łatwiej przełożysz, napinasz napinacz kluczem, zakładasz pasek i puszczasz napinacz. Sprawdzasz czy wszędzie na wszystkich kołach pasek mikro siedzi i zakładasz klinowy , jeżeli nie dużo mu brakuje żeby wejść-możesz założyć go na dwa koła a na trzecie np. pompę wody tylko go naciągasz ile idzie, bierzesz 19 i kręcisz wałem w prawo-sam wejdzie. Potem napinacz pompą wspomagania pasek klinowy-średnio 1-1,5 cm ugięcia gdy naciskasz kciukiem w połowie drogi między kołem pasowym a pompą wspomagania i jest gotowe:)
: 16 sty 2013, 10:56
autor: Francis1982
Zależy jaki masz napinacz.
Ja mam sprężynowy do rolki od alternatora i po odkręceniu rolki napinacza sprawdź czy się porusza. Jak nie to szmata i trzeba pomoczyć w ropie i następnie szmatę nasączoną upchać jak najbliżej miejsca zamocowania. Małymi szwedami trzeba później rozruszać. Jak tego nie rozruszasz daremna robota, bo za niedługo będziesz miał powtórkę z rozrywki.
Mnie dziś to czeka bo mi się rozsypała rolka a pasek powędrował sobie gdzieś..... w okolice pompy wspomagania :) .
Warto zainwestować w Rouville, INA lub SKN. Miałem zamiennik i się wykruszył.
Poza tym ori w zestawie ma dekielek chroniący przed zanieczyszczeniami. Ja nie miałem i takie oto efekty.
Dobrze zdjąć wentylatory i się nie męczyć.
: 16 sty 2013, 21:44
autor: kacperek285
dzięki kolego Mateo154010, wymiana przebiegła bez problemu.napinacz ...(chyba sprężynowy ) odgiąłem przy pomocy pręta 10mm długości ok 700[mm] zagięty na końcu pod katem ok 40 stopni.
pozdrawiam
: 14 paź 2013, 22:44
autor: Arteriusz
odświeżam temat.
pękł mi drugi pasek,poprzedni w kwietniu, i dziś kolejny rolka rouvile zmieniona,i dalej ta sama historia, napinacz działa jak należy ręce opadaja :-/
: 15 paź 2013, 08:56
autor: bozmek
To te paski takie robią ja też koledze już 2 założyłem w tym roku wytrzymał może 15-20 tys i zaraz sznurek z boku zaczyna się strzępić.
: 15 paź 2013, 11:03
autor: gibaj
albo masz pecha do pasków albo masz krzywe koła albo zły napinacz :-/innej możliwości raczej nie ma :-P
: 15 paź 2013, 15:02
autor: Arteriusz
paski conti ale czemu nie pasuje ten co ksiazki podaja,musze zakłądac wiekrzy.
: 15 paź 2013, 15:33
autor: gibaj
a koła wszystkie masz takie same? jak w książce? i napinacz?
: 15 paź 2013, 18:50
autor: Arteriusz
napinacz tak, a kół nie sprawdzałem, chyba że baba we francji zmieniala cos,bo polska historie znam :mrgreen:
