[80 B4 1Z] Ciśnienie w układzie chłodzenia.
: 24 sty 2013, 16:45
autor: M4teusz
Krótkie pytanko...
Silnik zagrzany do 90' , odkręcam korek zbiorniczka wyrównawczego i przy dodawaniu gazu często widać bąbelki powietrza wyciskające ze spodu zbiorniczka. Czy to adekwatnie uszczelką pod głowicą? Czy tak ma być? W płynie nie ma oleju, ani na odwrót.
: 24 sty 2013, 17:38
autor: michal84
a czy przy odkrecaniu korka od zbiorniczka uchodzi cisnienie ( oczywiscie na cieplym silniku ) i czy czuc spalinami?
: 24 sty 2013, 17:59
autor: Krzysiek 84
Na korku od zbiorniczka masz może takie masło cos jak na korku wlewu oleju jak osadza sie w niedogrzanych silnikach.
: 24 sty 2013, 18:04
autor: M4teusz
Nie sprawdzałem korka od spodu a ciśnienie schodzi przy odkręcaniu korka, spalinami nie czuć, czuć tylko płyn
płynu nie ubywa ani nic z tych rzeczy...
: 24 sty 2013, 18:40
autor: michal84
no to jeszcze takie cos, jezeli uklad sie nie zapowietrza i z ogrzewaniem wszystko w porzadku to nie masz sie czym przejmowac
Re: [80 B4 1Z] Ciśnienie w układzie chłodzenia.
: 05 lut 2013, 00:05
autor: paw1131
M4teusz pisze:Krótkie pytanko...
Bąbelków nie powinno być. A ciśnienie powinno wahać się w okolicach 1,5 bara.
Przy odkręceniu korka przy 90 stopniach może uciekać płyn ze zbiornika, można się także poparzyć. Trzeba to robić bardzo powoli.
Jeśli nie ubywa płynu, nie miesza się z olejem i w układzie jest dobre ciśnienie to jest dobrze.
