[b4 1.9tdi 1Z] miarka poziomu oleju
: 07 lut 2013, 17:34
autor: hudy
Witam.Panowie dziś byłem na wymianie oleju gdyż nie chciało mi się tego samemu robić.Jak wiemy w 1Z miarka oleju jest wygięta na odcinku ok 2cm a po środku jest kratkowane pole (ok5mm) Niech ktoś mi powie gdzie jest w końcu ten max czy na tym kratkowanym czy przy górnym załamaniu.Kiedyś jak pierwszy raz wymieniałem olej to koleś nalał do tego kratkowanego,twierdząc że tam jest max, więc tyle sam lałem.Ten dziś znów nalał do górnego załamania twierdząc że tam jest max,do tego poziomu można lać i nie wolno przekraczać tego załamania.Jak w końcu z tym jest.Do którego poziomu wy lejecie??
: 07 lut 2013, 17:42
autor: trepek
Załamania to max i min, kratkowanie to zalecany poziom.
: 07 lut 2013, 19:19
autor: hudy
Widzisz każdy inaczej mówi.Tez mi się wydawało że załamanie to max i min bo po co niby ono miało by być.A o tym że kratkowane to zalecany poziom to nawet nie wiedziałem.Czyli jak jest max to nie będę nic kombinował,niech tak zostanie.
: 07 lut 2013, 22:18
autor: gibaj
zalej pod korek i będzie git :mrgreen:
: 07 lut 2013, 22:28
autor: vitja07
w Rzeszowie właściwie w Miłocinie w serwisie alfy/fiata z pandzi bodajże z litrowego silnika wypuścili coś koło dychy :-D
bo dziadiowi ktoś powiedział ze powinno się dolewać oleju do silnika a na serwis przyjechał bo auto mu się strasznie mulaste zrobiło i na zimnym palić nie chciał ciekawe czego 8-)
znajomy kolegi maił tam praktyki i się lekko zdziwili
