[B4 1Z] Peknieta szklanka
: 09 lut 2013, 13:46
autor: Fighter001
Witam bratu pekla szklanka na pierwszym cylindrze czesc szklanki byla pod pokrywa zaworow reszta jest gdzies? Moze w misce? Teraz pytanie jak wymienic szklanki bez zdejmowania glowicy i czy walek od TD SB bedzie robil robote w TDI? Jesli był taki temat to prosze o linka.
: 09 lut 2013, 14:34
autor: gibaj
proszę bardzo
http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
trzeba umieć i albo tłok w położenie GMP albo sprężone powietrze w cylinder żeby zawory nie powpadały <ok>
: 09 lut 2013, 15:46
autor: Fighter001
autor: olapiotr
Sprężone powietrze potrzebne jest przy wymianie uszczelniaczy, bo po rozpięciu zamków zawór wpadnie do cylindra. Pzy wyjmowaniu szklanek nic nie trzeba robić <ok>
: 09 lut 2013, 15:57
autor: Fighter001
Wlasnie czytam i sie zastanawiam po co to powietrze. Bez zdejmowania glowicy chyba sie nie obejdzie.
: 09 lut 2013, 17:18
autor: misiekdzwon
olapiotr pisze:Sprężone powietrze potrzebne jest przy wymianie uszczelniaczy, bo po rozpięciu zamków zawór wpadnie do cylindra.
W TDiku nie wpadnie na pewno, bo wymieniałem uszczelniacze zaworowe, bez podpierania zaworów.
Fighter001 pisze:Ponawiam pytanie czy wałek z SB będzie robił robotę w 1Z?
Na forum ktoś się wypowiadał i stwierdził, że nie ma sensu...
W ogóle to gniazdo na szklankę wygląda fatalnie... niech się specjalista wypowie, czy ta głowica jest zdatna do dalszego użytkowania.
: 09 lut 2013, 18:06
autor: paw1131
misiekdzwon pisze:W ogóle to gniazdo na szklankę wygląda fatalnie... niech się specjalista wypowie, czy ta głowica jest zdatna do dalszego użytkowania.
Głowica kwalifikuje się do wymiany.
Ciekawe dlaczego szklanka pękła w drobne kawałeczki. Przegrzanie czy brak oleju?
[ Dodano: 2013-02-09, 18:08 ]
Przydałoby się znaleźć pozostałości szklanki i usunąć je z silnika przed zamontowaniem nowej głowicy.
: 09 lut 2013, 22:27
autor: gibaj
no to pochwal się jak to robiłeś? <ok>
: 09 lut 2013, 22:39
autor: misiekdzwon
Zrobiłem własnej roboty ścisk do sprężyn zaworowych i po ściągnięciu sprężyn wymiana uszczelniaczy była możliwa. Akurat miałem kolektor ssący i wydechowy ściągnięty więc miałem o co się zapierać ściągaczem.
gibaj, Ty myślisz że zawór wpadnie? On ma nie zbyt dużo miejsca w dół jak tłok jest na górze
: 09 lut 2013, 22:57
autor: paw1131
gibaj pisze:W TDiku nie wpadnie na pewno, bo wymieniałem uszczelniacze zaworowe, bez podpierania zaworów.
Też chcę to wiedzieć. Można ustawić każdy tłok w GMP, wtedy nie wpadnie, ale nie wspomniałeś o tym :mrgreen:
misiekdzwon pisze:gibaj, Ty myślisz że zawór wpadnie? On ma nie zbyt, dużo miejsca w dół jak tłok jest na górze
Tutaj dopiero wspomniałeś o GMP :mrgreen:
: 09 lut 2013, 23:06
autor: misiekdzwon
hmm... oczywiste to było dla mnie, ale okej nieścisłość się wkradła
A więc da się wymienić uszczelniacze, bez ściągania głowicy.... Po za tym na forum już to było omawiane
: 10 lut 2013, 00:55
autor: gibaj
jakieś błędy się wkradły w to cytowanie :mrgreen:
: 11 lut 2013, 11:15
autor: Fighter001
Też mi się wydaje że głowica do wymiany, ale chyba przerzucimy cały silnik bo jak drobne poszły na dól to tam pewnie też jest bałagan
jak by brat przejechał z kilometr to ok. ale on trochę tak jeździł. Przyczyna wydaje mi się że źle zapięty rozrząd bo jak z nim zapinałem drugi raz to auto odzyskało moc i zaczęło dziwnie klepać więc pewnie wcześniej trochę szklanki obrywały od wałka a że nowe to nie jest to się rozleciały.
: 15 lut 2013, 19:09
autor: miconal
WITAM MAM AUDI B4 80 1.9TDI. SILNIK MI KLEPAŁ TAKI METALICZNY DZWIĘK TO WYMIENIŁEM ZAWORY I POPYCHACZE ROZRZĄD USTAWIONY NA ZNAKI POMPA TEŻ USTAWIONA A SILNIK ROBI TAK SAMO KLEPIE NIEWIEM CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNOM MOŻE PANEWKI BY TŻEBA BYŁO WYMIENIĆ NIEMAM POJĘCIA PROSZE O JAKIEŚ PODPOWIEDZI I POMOC Z GÓRY DZIĘKUJE. POZDRAWIAM
: 15 lut 2013, 21:03
miconal pisze:WITAM MAM AUDI B4 80 1.9TDI. SILNIK MI KLEPAŁ TAKI METALICZNY DZWIĘK TO WYMIENIŁEM ZAWORY I POPYCHACZE ROZRZĄD USTAWIONY NA ZNAKI POMPA TEŻ USTAWIONA A SILNIK ROBI TAK SAMO KLEPIE NIEWIEM CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNOM MOŻE PANEWKI BY TŻEBA BYŁO WYMIENIĆ NIEMAM POJĘCIA
Bez urazy ,ale jak
miconal pisze:NIEMAM POJĘCIA
to stawiam błędne diagnozy i takie są skutki ,niestety :-| Klekotanie i twarda praca ,to zupełnie co innego niż "tłuczenie " panewek na wale .Nikt nie słyszy jak ci ten silnik klepie czy klekocze , więc diagnoza po takim opisie nie jest możliwa
równie dobrze silnik moze mieć twardą klekoczącą pracę ,z zupełnie innych powodów ...np.problemów ze zbyt wczesnym ,lub poza zakresem ,kątem wtrysku 8-)
