[Audi 80 B4 1.9TDi] falujace obroty
: 15 lut 2013, 21:43
autor: b4ketrzyn
panowie jest problem z moja audi tu filmik pokazuje jak czasami faluja obroty
o co moze byc kaman?
: 15 lut 2013, 21:51
autor: MUNIOR
b4ketrzyn pisze:panowie jest problem z moja audi tu filmik pokazuje jak czasami faluja obroty
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Kaman o zbyt wysoką dawkę paliwa ,brudny nastawnik o ile masz indukcyjny ,o ile masz potencjometryczny ,to tak również może się zachowywać ,bo taka jego "uroda " po tylu latach :-P ...Za mało szczegółów podałeś kiedy się to dzieje i w jakich momentach ,a po tych co podałeś może być to wszystko co wyliczyłem 8-) A widze że to twój pierwszy post ,więc zamiast pisać ten post ,wystarczyło poszukać ,bo podobnych tematów pełno ...czytania na cały wieczór ;-)
: 15 lut 2013, 21:58
autor: b4ketrzyn
no czyli wszystko jasne zbyt wysoka dawka bo mialem ostatnio zmieniana z ok 25 na 18. czyli musze dac do poprawki. dzieje sie to wtedy jak zjade z ciaglej jazdy i studze turbawke. z 10sek faluje potem sie wyrównuje i pracuje ok.
: 15 lut 2013, 22:00
autor: MUNIOR
b4ketrzyn pisze:no czyli wszystko jasne zbyt wysoka dawka bo mialem ostatnio zmieniana z ok 25 na 18.
Nic nie jest jasne :-P Taka dawka ,a nawet znacznie większa ,na pewno nie będzie powodowała falowania 8-)
: 15 lut 2013, 22:02
autor: gibaj
