[B5 AFF] Problem z dużym spalaniem
: 09 kwie 2013, 20:36
autor: Damianoo
Witam. Od czasu wymiany sprężyn przy sekcji mam problem z dużym spalniem. Na ustawieniach dawki 3,0 mg/R, ładowaniu 1200 i kącie 54-58 palił mi ok 10l w miescie i ok 8 w trasie. Po pozniejszej korekcji dawki na 4.5 i kąta na 48-52 spalanie ok litra spadło. Pozniej postanowiłem dodać mocy autu i założyłem sterownik a 1Z. O dziwo mocy troche przybyło a spalanie troche spadło (znów o jakieś 1,5l). Byłem zadowolony iż myślałem że mojemu sterownikowi coś dolegało. Po jakiś czasie postanowiłem podpiąć komputer i zobaczyć czy nie ma zadnych błędów po ów zmianie i okazało sie ze nie ma. Leczy przy okazji zobaczyłem że po zmianie sterownika dawka przestawiła sie na 6mg/R (stąd ten spadek w spalaniu). Domyślam się ze jak ustawie dawkę 4,5-5 to znów bedzie dużo palił. Auto dobrze paliło w mrozy, nie zamula i nie kopci. Co proponujecie sprawdzić ?
Z góry przepraszam że taki długi opis
: 09 kwie 2013, 20:44
autor: matek10912
Czy ja wiem...moze troszeczke wzrosnac ale nie zeby az o litr czy 2... ja mam softa pod 130 KM i dawke 2.6 i spalanie wogole nie wzroslo wiec nie wiem od czego to zalezy :mrgreen:
: 09 kwie 2013, 20:45
Damianoo pisze:Pozniej postanowiłem dodać mocy autu i założyłem sterownik a 1Z. O dziwo mocy troche przybyło a spalanie troche spadło (znów o jakieś 1,5l). Byłem zadowolony iż myślałem że mojemu sterownikowi coś dolegało. Po jakiś czasie postanowiłem podpiąć komputer i zobaczyć czy nie ma zadnych błędów po ów zmianie i okazało sie ze nie ma. Leczy przy okazji zobaczyłem że po zmianie sterownika dawka przestawiła sie na 6mg/R (stąd ten spadek w spalaniu). Domyślam się ze jak ustawie dawkę 4,5-5 to znów bedzie dużo palił.
Nic z tego nie rozumiem :roll: i pewnie nie tylko ja
...jaki sterownik miałeś ,a jaki załozyłeś :?: dawka ok.4,4 mg to dawka fabryczna ,wiec spalanie 8-10 litrów ,normalnie na ori sterowniku ,ori wtryskach i normalnej dawce ,raczej nie jest możliwe,nawet przy cięzkiej nodze...ale doładowanie 1,2 bara ,fabrycznie nie wystepuje ,wiec ... :?:
: 09 kwie 2013, 20:51
autor: Damianoo
Noga bardzo lekka. Miałem wcześniej fabryczny sterownik z AFF-a to jest 75km. Założyłem z 1Z bo 1Z i AFF to to samo tylko AFF ma słabszy soft
: 09 kwie 2013, 21:02
autor: trepek
Jakie sprężyny założyłeś?
: 10 kwie 2013, 15:12
autor: Damianoo
tutaj na sekcji były zakładane a jakie to nie wiem bo to mechanik zmieniał
: 10 kwie 2013, 19:46
Damianoo pisze:tutaj na sekcji były zakładane a jakie to nie wiem bo to mechanik zmieniał
Sprężyny w ori 90 tkach były 34 mm ,mógł też załozyć 37 mm ,ale jakich by nie założył ,to wiekszego spalania nie spowodują i kropka 8-)
: 10 kwie 2013, 20:30
autor: Damianoo
To co tam można było zepsuć przy okazji rozebrania pompy ?
Przy obrotach ok 1800 na piątce jak wcisne pedał gazu to auto wydaje dziwne odgłosy i wpada w wibracje. Tak było przed wymianą i jest dajej. Możliwe że wina leży po stronie nastawnika?
: 10 kwie 2013, 20:35
Damianoo pisze:To co tam można było zepsuć przy okazji rozebrania pompy ?
Jak chodzi to raczej nic 8-)
Damianoo pisze:Przy obrotach ok 1800 na piątce jak wcisne pedał gazu to auto wydaje dziwne odgłosy i wpada w wibracje. Tak było przed wymianą i jest dajej. Możliwe że wina leży po stronie nastawnika?
Mozliwe i akurat to mozna szybko sprawdzić ,odpinając wtyczke impusatora w skrzyni
: 10 kwie 2013, 21:01
autor: Damianoo
A na przykład w celu ,,dodania mocy'' obrócić lub przesunąć jakoś sekcję ?
To chodzi o napęd do prędkościomierza tak ?
: 10 kwie 2013, 21:31
Damianoo pisze:A na przykład w celu ,,dodania mocy'' obrócić lub przesunąć jakoś sekcję ?
Tam jest tylko jedna sekcja , i nic się tam nie da "obrucić "ani "przesunąć " bo wszystko musi być na swoim miejscu
a w celu dodania mocy zmienia się zawartość pamięci komputera
Damianoo pisze:Mozliwe i akurat to mozna szybko sprawdzić ,odpinając wtyczke impusatora w skrzyni
Tak 8-)
: 11 kwie 2013, 15:09
autor: Damianoo
W takim razie juz nie wiem gdzie i czego szukać. Sterownik został zmieniony i spalanie spadło ale to za sprawą zmniejszenia sie dawki z 4,5mg na 6mg. Podejrzewam że jak przestawię tak jak było to znów poniżej z 10l w mieście i 7,5l na trasie nie zejde..
