[1.9TDI 1Z] nieszczęsne koło pasowe
: 11 kwie 2013, 21:49
autor: damiango
Witam!
Jestem po wymianie koła pasowego, poprzednie telepało na wszystkie strony. Mechanik stwierdził że wyrobiona jest guma(tłumik drgań). Po założeniu koła firmy corteco, drgania nieznacznie ustały ale wciąż są wyraźnie zauważalne. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić czy drgania mieszczą się w normie bo nie pamiętam jak było przed usterką. Na pewno jednak śruby są wystarczająco mocno dokręcone. Być może koło ma jakąś wadę fabryczną? Powiedzcie koledzy jak u Was pracuje to koło? Czy ma jakieś odchyły, większe lub mniejsze?
Lub co może być przyczyną 'telepania'. Pozdrawiam.
: 11 kwie 2013, 21:51
autor: trepek
Koło pracuje równo u mnie. Powodem telepania może być wyrabiający się klin na wale. Musisz zobaczyć jak wygląda czop wału i koło zębate rozrządu przykręcane do wału.
: 11 kwie 2013, 21:56
autor: Ganimadeus
U mnie się nie telepało i nie telepie przynajmniej nie rzuca się to w oczy za to miałem rozwalone koło zębate pod kołem pasowym ścięty półksiężyc - przeskakujący rozrząd. Naprawdę nie ma co tego lekceważyć... Drugi raz nie chcę tego przerabiać
bo zabawy trochę z tym jest zwłaszcza jak się ma klimę i nie chce się jej rozszczelnić ^^
: 11 kwie 2013, 22:05
autor: MUNIOR
damiango pisze:Jestem po wymianie koła pasowego, poprzednie telepało na wszystkie strony. Mechanik stwierdził że wyrobiona jest guma(tłumik drgań). Po założeniu koła firmy corteco, drgania nieznacznie ustały ale wciąż są wyraźnie zauważalne
Gratki za przenikliwość dla "mechanika " :roll: strasznie się wysilił
szkoda tylko że nie sprawdził co dzieje się z małym kołem rożrządu ,do którego przykręca się duże ,które wymienił ...zwykle jak dzieje się coś z dużym kołem pasowym ,to również i z małym ...ale widzę że dla nie których ,nie jest to oczywiste :roll:
: 12 kwie 2013, 00:21
autor: darek90
Musisz zobaczyć czy koło pasowe(nie na wieloklinowy tylko klinowy) też się gibie. Jeżeli tak to masz do roboty koło rozrządu na wale. Jeżeli chodzi równo a gibie się tylko bieżnia koła na pasek wielorowkowy to uszkodzone jest to koło dwumasowe właśnie. Nowe też nie zawsze znaczy dobre
Po prostu to co jest na stałe do wału przykręcone nie ma prawa się telepać...
: 12 kwie 2013, 15:10
autor: damiango
wszystkie wasze uwagi przekażę mechanikowi, powiedzcie proszę jak duże koszty będą wiązały się z naprawą. Czy może któryś z forumowiczów podjąłby się naprawy? Oczywiście zapłacę uczciwie. Zależy mi na jakości pracy
Pozdrawiam i dziękuje.
: 12 kwie 2013, 16:44
autor: radi88
damiango pisze:wszystkie wasze uwagi przekażę mechanikowi, powiedzcie proszę jak duże koszty będą wiązały się z naprawą. Czy może któryś z forumowiczów podjąłby się naprawy? Oczywiście zapłacę uczciwie. Zależy mi na jakości pracy
Jakiś czas temu płaciłem za frezowanie czoła wału (warunek konieczny przy wymianie kółka) oraz za nowe koło rozrządu koło 300 zł.
: 12 kwie 2013, 20:15
autor: kojak85
U mnie się gibało a obyło się bez frezowania wału. Wał nie ucierpiał tylko koło zębate.
: 12 kwie 2013, 20:17
autor: radi88
Lepiej zapobiegać niż leczyć
